У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
О это интересно, скинь сылку где почитать !
Выделенное слово в посте root'а и есть ссылка...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
com проблемма может быть в напылении транзисторов на кристалл южного моста чепсета. Мой совет - бери 15 уе и выпаевый южный мост и вставляй южный мост от ВИА КТ600. И будет вам Щастье
Не паять я ничего не собираюсь. Может мать посоветуете хорошую в плане её качества и потенциала разгона. Читал что Epox3RDA+ себя не оправдала.
Подскажите если есть лучший выбор !
Почитал статью которую скинул Root. Да может действительно дело в матери ASUS A7V600.
Так какую мать посоветуете взять для Barton 2500+ ?!
Самую дорогую ASUS A7N8X-Delux...
Хорошая мать.... У самого стоит
Еще хвалят ABIT на nForce2 Ultra 400
Аццкий ромбовод {:€
А хвалёная EPoX EP-8RDA3+ хуже их что-ли ?
А всё ещё жду !!!
Млин, а зайти на www.ixbt.com или на www.overclockers.ru ,да обзоры поглядеть - слабовато
