Состав БП: Силовая часть ШИМ 3843, 2SK3934-2шт прямоход. Дежурка TNY280, PC817-3шт. Супервизор WT7525 N181. При запуске(PSON на землю), напряжения не доходят до номинала, блок отрубается. При принудительном запуске (вывод FPOB на землю), выходные напряжения следующие +12.26В - все 3 канала, +5.06В, +3.4В, SB=+5B. Как проверить работу супервизора? Схема похожая на
| Вложение | Размер |
| bp_a-520.jpg | 69.15 КБ |
WT7525-N181 дохнет иногда от расположения звездов. При чём дохнет по идиотски: может в смэрть не пускать, а может дурковать по запуску.
Установка вместо него TPS3510 снимает много вопросов.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Слона то, я и не приметил! Начинать ремонт надо с тщательного осмотра пациента. Обнаружил сломанную лопасть кулера, соответственно последний заклинен и не крутился. Из - за перегрева полетели выходные емкости. Заменил, полет нормальный. Кулер подходящий не нашел, поставил немного меньшего диаметра с прокладкой закрывающей щель по периметру. Тема решена.
Вчера удалось запустить блок питания ASCOT A-520 (Rev2.3), который вначале неустойчиво запускался, а потом и вовсе перестал стартовать. В ходе поиска неисправных электронных компонентов, из-за плохого доступа, пришлось выпаять платку ШИМ контроллера UC3843. При ее внимательном осмотре и сверке с типовой схемой включения контреллера возникло сомнение в правильности запайки электролитических конденсаторов. По цепи питания микросхемы после стабилизатора был запаян 1 мкф х 50В, а в цепь задержни на 1 ножку микросхемы был запаян конденсатор на 22 мкф. Хотя по типовой схеме включения UC3843 должно быть все наоборот. После перепайки конденсаторов блок питаня стал стабильно стартовать. Все выходные напряжения соответствуют норме. Возможно мой опыт будет кому-то полезным. Всем удачи!
