Приветствую всех форумчан.
Имеется кучка БП Linkword LW2-350W собранные на плате LEC-26, кучка периодически пополняется новыми трупами той же модификации. Я конечно понимаю, что сей БП ещё то "Г", но хотелось бы восстановить хотя бы часть из них в качестве обычных БП для запитки, ну скажем, светодиодной ленты или ещё чего не сильно прихотливого. Да и вообще хочется на примере этих БП поучиться уму разуму в починке.
При вскрытии всей кучи БП оказалось, что причинное место их немощности у них у всех одинаковое! А точнее - вылетевший предохранитель и потемнение платы у всех в одном месте вокруг диода FS503 (кажется, пардон, не помню точно), ну и соответственно этот диод либо САМ отпаялся от перегрева, либо его разнесло, либо вспучило. Ну про кондюки 10-ти вольтовые вспухшие вокруг я уж не говорю...
Если кто умными советами решит наставить на путь истинный в починке (я понимаю что истина это выкинь их), то фотки, детальное описание всего выложу обязательно - пускай со мной на моём примере ещё люди учатся ремонтировать БП.
На каком он ШИМе? Ели TL494, то без дежурки его можно запустить. Если на чем-то другом, то будет сложно запустить ленту.
Для питания ленты использовал обычный микролаб 400W (линия 12V 14A) коротыш на зелёный/чёрный провод и вполне удовлетворяло!
По теме:
Блок же собран на АТ2005A. Диод, что взрывается это FR305.
фотка
Точками отмечены вспухшие кондюки (в разных БП по разному, в разных комбинациях , но вздуты только эти), пунктиром область потемнения платы. На приложенной фотке видно, что FR305 пробит, но есть такие БП в которых он разорван пополам или такие в которых он просто выпаялся (прозванивал его - оказался целый вродь как). Опять же в разных БП есть горелые предохранители и целые, т.е. коротило их в одном месте, но по разному.
Нашёл ещё 2 сопротивления вылетевших, на картинке их не видно за радиатором, но стоят недалеко от предохранителя рядом с диодным мостом из диодов N5406 на плате это R7=~1.5Ома и R6=~580КОма, ну и рядом ещё 945 транзистор на некоторых вылетевшим оказался....
P.S. после замены парочки электролитов 2200x10v и 1000x10v один БП ожил, первый приятный результат. Хотя возможно он был как раз единственным который работал, но глючил!!! Вобщем один из шести БП вылечен!
На остальных БП на всех пробиты R7 и R6, R7 заменить пока нечем...
Сгоревшие диоды - перегрузка дежурки. Что пихали в USB порты?
Что пихали в USB дык я ж почём знаю.....
"И не пытайтесь" это не педагогично! А как же тоды учиться?
Блоков у меня дома всего штук 15... все по 350-400W.... от полного "Г" до вполне нормальных!
Хотелось бы азам на вот этом самом "Г" поучиться, дабы если выгорит на все 100% и не жалко было бы!
Ну и потом очень надо на запитку светодиодов 2 БП суммарно ампер так на 30 по 12в линии!
Вот один БП ожил, хотелось бы из оставшихся 5шт LinkWord`ов сваять ещё 1 рабочий.
А то что 5 шт (пусть даже минимум) деталей ещё менять, ну так и фиг с ними, найти бы только какие!?
P.S. спустя пару часов.... нашёл самую главную причину выгорания этих БП !!! Люди, у кого есть такие БП, обратите внимание - у 5 из 6 блоков этой модели вентилятор с места плоскогубцами не сдвинешь, у 6-го он еле ворочался!!! Отсюда перегрев и соответствующее выгорание деталей! Так что не БП эти "Г", а вентиляторы в них, БП как оказалось находятся ступенью выше и являются всего лишь "ФУФЛОМ".
а при первичном осмотре разве не потрогали вентилятор сразу? я как бы уже на автоматизме его пальцем толкаю - если плохо крутится или заклинил - повод проверять (или сразу менять) все конденсаторы. Как минимум.
Да и вентиляторы обычно дольше 5 лет не служат. зависит еще и от места, где комп стоял - сколько пыли, какой режим работы ПК, какой температурный режим в помещении. В тяжелых условиях могут и за пару лет загнуться - и неважно, в каком БП. Есть факторы, способствующие - например, регулятор оборотов в БП. Который в зависимости от температуры радиатора (обычно на диодном радиаторе измеряется) регулирует обороты. Вот в таких раньше вентиляторы ломаются. Т.к. в какой-то момент не могут просто стронуть, когда напряжение на нем плавно нарастает. Когда сразу, включается и работает вентилятор (не останавливается) - то страгивается и работает нормально, хоть и с вибрацией уже может (из-за высохшей смазки или пыли).
т. 89276219324
Увы - нет, на вентилятор не посмотрел что-то.
В общем, долго руки до этих блоков не доходили... была куча более достойных...
Вдруг кому пригодится!
Заменил: предохранитель, R6 (560KOm), R7 (1 Om), R8 (1.8 Om заменил на 2 Om), Q3(C5027), Q4 (C945), C13 (1000mF x 10v).
Первый ожил! На очереди ещё штук 15.....
Нельзя эти блоки в компьютеры ставить. Прошло 7 лет, сколько новых блоков, возросло энергопотребление! Оставляйте как доноров, а из одного сделайте макет для ремонта и проверки. Установить "кроватку" под ШИМ для проверки, например?! Можно попробовать под зарядки для автомобильных аккумуляторов.
Саша
Почему нельзя? У всех свои нужды! У меня лично FSP450 раньше стоял, но его стало не хватать, т.к. количество HDD выросло до 7... подвернулся новый 2х дневный из магаза на 650W да ещё за полцены, теперь он стоит, для всего остального без дисков вполне 350W хватало (естественно натуральных а не дутых). Кому-то для питания LED освещения нужно, кто-то в гараж для простенького железа берёт, кому-то действительно на переделку для зарядки аккумов... так-что каждый сам находит применение даже для простеньких блоков!
Смысл был в том, чтоб оживить! и научиться хоть чему-то!
Ну, вот почти поставил дело на поток...
скоро поломанные блоки закончатся!
Самое сложное пока это нарезать резьбу в радиаторе под C5027 в корпусе TO-220 (ну я его чуть выше ставлю чем родной стоял). Было 11 штук C5027, 2 спалил по началу по незнанию, из оставшихся 9 остался только 1, остальные теперь трудятся в оживлённых блоках!
Короче, оживил ещё несколько блоков за день, у всех плюс-минус одно и тоже, так что если столкнётесь проверяйте R6 (560K Om), R7 (1 Om), R8 (1.8 Om), R9 (560 Om), R14 (330 Om), Q3(C5027), Q4 (C945), C13 (1000mF x 10v), C41 (2200mF x 10v).
Выгоревший R9 редко встречался, R14 частенько. Все остальные практически в каждом!!! R6, R7, R8 выпаивать и проверять обязательно!!! При полном зрительном отсутствии повреждения они всё равно практически всегда в обрыве. Ну и желательно проверить номиналы ибо при перегреве они сильно уплывают! Так встречался R14 по маркировке 330 Om, а на прозвонку аж 2KOm и он не один такой был.
Ну и заодно не забываем проверять диодный мост (или его замену), конденсаторы C1-C2 и оптопару и FR305.
После замены всего вышеперечисленного все блоки кроме одного зафунциклировали! Один не запустился, после оживления остатков блоков буду искать дальше причину в этом блоке.
