а при первичном осмотре разве не потрогали вентилятор сразу? я как бы уже на автоматизме его пальцем толкаю - если плохо крутится или заклинил - повод проверять (или сразу менять) все конденсаторы. Как минимум.
Да и вентиляторы обычно дольше 5 лет не служат. зависит еще и от места, где комп стоял - сколько пыли, какой режим работы ПК, какой температурный режим в помещении. В тяжелых условиях могут и за пару лет загнуться - и неважно, в каком БП. Есть факторы, способствующие - например, регулятор оборотов в БП. Который в зависимости от температуры радиатора (обычно на диодном радиаторе измеряется) регулирует обороты. Вот в таких раньше вентиляторы ломаются. Т.к. в какой-то момент не могут просто стронуть, когда напряжение на нем плавно нарастает. Когда сразу, включается и работает вентилятор (не останавливается) - то страгивается и работает нормально, хоть и с вибрацией уже может (из-за высохшей смазки или пыли).
