Многострадальные Linkword LW2-350W на плате LEC-26
Приветствую всех форумчан.
Большущая просьба помочь с ремонтом БП.
Я не шибко учёный в этой области, потому прошу отнестись со снисхождением.
Имеется кучка БП Linkword LW2-350W собранные на плате LEC-26, кучка периодически пополняется новыми трупами той же модификации. Я конечно понимаю, что сей БП ещё то "Г", но хотелось бы восстановить хотя бы часть из них в качестве обычных БП для запитки, ну скажем, светодиодной ленты или ещё чего не сильно прихотливого. Да и вообще хочется на примере этих БП поучиться уму разуму в починке.
При вскрытии всей кучи БП оказалось, что причинное место их немощности у них у всех одинаковое! А точнее - вылетевший предохранитель и потемнение платы у всех в одном месте вокруг диода FS503 (кажется, пардон, не помню точно), ну и соответственно этот диод либо САМ отпаялся от перегрева, либо его разнесло, либо вспучило. Ну про кондюки 10-ти вольтовые вспухшие вокруг я уж не говорю...
Если кто умными советами решит наставить на путь истинный в починке (я понимаю что истина это выкинь их), то фотки, детальное описание всего выложу обязательно - пускай со мной на моём примере ещё люди учатся ремонтировать БП.
александр губа писал:
Нельзя эти блоки в компьютеры ставить. Прошло 7 лет, сколько новых блоков, возросло энергопотребление! Оставляйте как доноров, а из одного сделайте макет для ремонта и проверки. Установить "кроватку" под ШИМ для проверки, например?! Можно попробовать под зарядки для автомобильных аккумуляторов.
Энергопотребление современных компьютеров без видеоадаптера с разъемом доппитания ватт 150-200.
Так что, все это барахло, схемотехнически рожденное в конце 90-начале нулевых, вполне себе работает.
Небогатые клиенты берут похожие БП по 5-7$ с гарантией в месяц и уходят относительно счастливыми.
Ибо в продаже есть такой же новый шлак, если не хуже, но уже по 14-20$.
Согласен, благо у меня временами много рабочего попадается по списанию, но и выгоревшего попадается много..... и такие блоки у меня забирали в гараж для компа для музыки, для оборудования для тестирования машины, для переделки на автозарядки, на регулируемые блоки питания и т.д. Реально люди спрашивали как нах отрезать всё и оставить только +12V .... ибо только оно и нужно!
К тому же, мне важен процесс научения ремонтированию!! А если кто-то ещё и доволен останется, то вообще здорово, ибо мне копейка за труды, к тому же оплачиваемое самообучение!!!
Результат: на текущий момент за карантин оживлено 10 блоков! 1 DynamicV1-400W , 1 PowerMan-400W, 7 LinkWord 350W, 1 ExeGate 500W (вообще нулёвый).
ExeGate чудо китайских жопоруков! Смонтировали детали так, что при первом же включении новёхонький БП издал истошный бабах и скончался. Ножки деталей были на столько длинными, что касались корпуса! И потому КЗ и БАБАХ! Ну блок и приехал ко мне на погребение, но повалявшись у меня и попрактиковавшись на линквордах он у меня ожил! Заменил C1815, RC3150 (на С5027), пару резюков, диодик 4148 и пришлось восстановить пару дорожек выгоревших к чертям! И вот он ЖИВ! Потому всем кто говорил, что линкворды не стоят внимания БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ВАМ! Не стоят внимания для вас, умудрённым опытом, знаниями и практикой, а для новичков оно самое то - сгорит при первом же старте опосля нашего неумелого ремонта и не беда - оно 5 копеек стоит, а вот опыта даже ошибки прибавляют!!!
Ну и С5027 кончились... а так бы ещё может чего оживил бы....
Аватар пользователя александр губа
- беда если утянет за собой материнку и (или) винт... Я так рисковать не хочу и не буду. Я не против обучения. По моему суждению - хуже линквордов блоков нет!!!
Саша
Ну не кто же первый старт сразу на материнках не собирается делать... естественно сначала через лампочку, потом на 220 без нагрузки.... потом с нагрузкой, и лишь потом на реальное железо. Кстати, эти блоки может и говённые схемотехнически или ещё как, но самая большая их беда это вентилятор! Абсолютно все БП ко мне попадают со вставшими вентиляторами, народ игнорит до последнего когда вентилятор жужжит и крехтит, и с облегчением вздыхают когда наступает тишина, но не надолго, потом через какое-то время слышится БАБАХ и люди начинают жаловаться что у них ничего не работает.... т.е. вентилятор клинит, блок просто тупо перегревается и каким бы хорошим БП не был бы, но без охлаждения сдохнет любой! А эти дешёвые и народ это устраивает.
Любой более-менее современный БП снабжен схемой защиты от кз и превышения тока и напряжения по основным каналам 3,3; 5; 12V. Без внимания, по-прежнему порой остается дежурка, которая отдает богу душу через 5-7 лет эксплуатации. При этом в части БП она спроектирована так, что отказ ведет к понижению выходного напряжения, еще в части - к выгоранию без последствий. И остается лишь маааленький процент БП, где неисправная дежурка может долговременно подавать завышенное напряжение на мать.
С другой стороны, мать, сдохшая после 5-7 лет эксплуатации, не особо кому-то и упала по причине морального устаревания.
