Имеется мамка ASUS K8N и проц на ней Sempron 2600+ BOX. В силу того, что проц не поддерживает технологию Qool&Quiet (согласно amd.com), то в биосе мамки отсутствует пункт изменения VCore (в пачпорте на маму так и написано - нет QQ, нет VCore).
Ребята, помогите решить эту проблему! Как вернуть этот пункт? Может есть готовое решение?
З.Ы. Обидно очень, проц гнать и гнать можно (сейчас, при штатном напряжении работает на частоте шине 265)...
Наконец нашёл : 26094.pdf стр.283 - напруга, стр.383 - ку. Теперь нужны координатная сетка ног самого проца.
Alexey
939-й сокет => стр. 26-27 (раздел "Connection Diagrams")
754-й сокет => стр. 28-29 (тоже в разделе "Connection Diagrams")
Аццкий ромбовод {:€
Да вы наверное не так поняли. Мне нужна не таблица, а откуда начинается отсчёт на самом вроце : откуда у него цифры, где буквы.
Alexey
ага. Если формулировать вопросы так, то можно действительно не понять. Почему нельзя было спросить сразу конкретно?
в даташите написано
это Вам ни о чем не говорит?
Top View - вид сверху на процессор (т.е. на теплораспределительную крышку или ядро) или сокет
Bottom View - вид на проц со стороны снизу (со стороны ножек или со стороны сокета), либо вид на сокет с обратной стороны материнки.
Так понятно?
Если сомневаетесь, то можно прикинуть по ключам на процессоре (обычно отсутствующие ноги в опр. местах, чтобы проц нельзя было поставить наоборот, т.е. повернув на угол 90°, 180° и 270° относительно единственно правильного положения).
Аццкий ромбовод {:€
C праздником!...........И правда есть. Документ 31410 стр. 101........Я вот только смотрел не увеличивая картинку. Поэтому нумерацию не увидел. Ну теперь попробую.
Добавлено спустя 18 часов 52 минуты 23 секунды:
Не получилось. Я пробовал изолировать все контакты для получения максимального напряжения, т.к. мне совершенно с какими ногами надо работать при обозначении VID(4:0) 00111. Первый 0 это VID4 или по правилам чтения VID0? А может у меня не сработало из-за ASUS-a.
все ноги изолированы - комбинация 11111. Какое напряжения Vcore соответствует? 0V!!!
далее - VID'ы обычно идут в порядке от старших к младшим. Т.е. сначала пишут VID[4], потом VID[3] ... VID[0]. Если, конечно, в даташит не огововерно другое. BTW, там же ведь не написано VID(0:4)
А ASUS (по крайней мере S370/Slot1) имеет проблемы под общим названием гуляющих VID'ов - поищите по форуму
Аццкий ромбовод {:€
Я бы даже сказал, любые биты любых регистров...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как думаете : cbrom извлекает-запаковывает модули одним и тем же способом? Может можно в нём поправить, чтобы допустим вместо картинки он извлекал-запаковывал original.tmp? Тогда будет проще и правильней.
Поясните свою мысль, plz - способ-то, естественно, один и тот же, поскольку все модули упакованы LHA, однако в каждом случае ищутся _разные_ сигнатуры/смещения...
Ну раз разницы нет, а original.tmp как извлечь и обратно засунуть без мучений и правильно не ясно, то надо сам cbrom вскрыть и имена и циферки (смещения) на нужные поменять. Чтобы по команде /epa extract-romfile cbrom хватал original.tmp. Уж он наверно дальше правильно сделает. Ну конечно можно попробовать самому туда специальную свою команду вписать. А вообще может она там и есть, но спрятана, чтобы кто попало не лазил и биос не гробил.
