Как изменить VCore на ASUS K8N?
Имеется мамка ASUS K8N и проц на ней Sempron 2600+ BOX. В силу того, что проц не поддерживает технологию Qool&Quiet (согласно amd.com), то в биосе мамки отсутствует пункт изменения VCore (в пачпорте на маму так и написано - нет QQ, нет VCore).
Ребята, помогите решить эту проблему! Как вернуть этот пункт? Может есть готовое решение?
З.Ы. Обидно очень, проц гнать и гнать можно (сейчас, при штатном напряжении работает на частоте шине 265)...
Аватар пользователя savely
Все получил - завтра гляну. Полчаса как с работы пришел...
Вообще у меня складывается впечатление - Вы ВООБЩЕ не представляете, что хотите и как вообще "это" работает (структуру и принципы работы BIOS)... А без этого - плохо. Тут все же хорошо бы иметь как минимум базовые знания по курсу "Архитектура IBM PC" как минимум... Хотя попытки разобраться - конечно, похвальны...
Развернутый ответ - после тестов.
P.S. Это, ессно, не отменяет ответов на вопросы ivp
А кому счас легко...
Hi.! Делаю так : на диске С создаю папку, ложу туда cbrom32, 1005.bin с которого снимаю все атрибуты. Извлекаю не картинку, а нужный мне для экспериментов _en(или fr,gr)_code.bin командой cbrom32.exe 1005.bin /group0( или 1,3) extract. Появляется окно, где предлагается ввести имя я так понимаю, которым будет назван извлечённый модуль, просто жму ентер. Появляется _en_code.bin. Правлю, что мне надо и запаковываю обратно командой cbrom32.exe 1005.bin /group0 _en_code.bin romfile. Дополнительные параметры не пишу, т.к. в этом случае не распаковывает и не запаковывает. А ещё мне нужен acpitlb.bin чтобы работал.
Аватар пользователя ivp
Alexey
Последовательность должна быть такова:
cbrom32 1005.bin /groupX extract [file_name] : file_name - необязательный параметр, можно по умолчанию
(правка file_name)
cbrom32 1005.bin /groupX release : обязательно! иначе куда ж измененный файл класть?
cbrom32 1005.bin /groupX file_name : _только_ file_name, более ничего добавлять не надо
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я упростил задачу - просто выкидывал лого (оно последнее и никому не нужное, удобнее).
Имеем входные данные:
1. По смещению 6E000 в файле нечто вроде таблички.
2. В Boot-block - 2 байта по смещению 7E054. Думаю, типа CRC.
3. Ну, там еще пару различий, каковые посчитал несущественными.
CBROM 2.07 - табличку не трогает, байты меняет.
CBROM32 - меняет табличку (типа обрезает - забивает конец ее FF'ами), не меняет байты.
Далее - при добавке лого назад оно (внутри BIOS) отличается от исходного, но одинаково и для CBROM 2.07, и для CBROM32.
Кто из них прав (и прав ли хоть кто-то или правы оба) можно понять, зашив оба варианта по очереди (вариант 2 - с бутблоком, получается. Бутблок по идее будет работоспособен - т.е. поднять заведомо рабочую прошивку можно будет)... Ибо они работоспособны - без logo можно жить. Или копаться в коде...
Посмотрел со своим BIOS (у меня Epox EP-8K9A7I), на котором заведомо работает CBROM 2.07 (он патченный) - бутблоки, блин разные с этим ASUS... У него системной дискеты не надо - только флешер, у меня - системная. А какие еще различия - фиг знает.
В общем - меня терзают смутные сомнения, что биос все же не сильно-то и ASUSовский... В общем - надо пробовать шить, если не страшно.
Спасибо. Попробовал - теперь на биос не ругается, но в него не зайти.
Точнее чёрный экран и "_" моргает. Я хотя когда шил из винды поставил галочку сбросить по дефолту, но настройки мои не применились. Буду думать.
Alexey писал(-а):
С параметром 8000:0 и другим 9600 - это вроде начиная откуда _en_code.bin вроде.
так цифры 8000:0 и подобные в cbrom вроде обозначают размер распакованного модуля а не "адрес"
Не в тему : Всем привет. Вот два дня как видел в каком-то даташите напруги на новые процы типа сокет 754. Нашёл таблицу на каких ногах выставляется напруга. Где теперь эти напряжения? И кстати не подскажите где вообще разнумерованы эти ноги? А встречалась кому инфа на каких ногах выставляется КУ или кэш?
Аватар пользователя Root
Alexey
товарищ, Вы топик вообще читали?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=61898#61898
все ссылки на докУменты уже даны.
Vcore на ногах Vcore или (другое название) Vcc. Vss - земля.
Аццкий ромбовод {:€
У меня 31411 только не было. Я просто потерял страницу, где было описание комбинации VID-ов и какая получается напруга. Я когда её видел, то ещё не видел эти VID-ы и подумал нафиг мне эта таблица. А теперь нашёл VID-ы, но.....
Alexey
а) соответствие VIDов напряжением в документе "BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD AthlonTM 64 and AMD OpteronTM Processors" за #26094
б) расположение ног VID[0:4] на проце легко находится в документах "AMD Functional Data Sheet, 939-Pin Package" (#31411) и "AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package" (#31410)
Включаете поиск по файлу по буквосочетанию VID и все находится - главное не теряться и не выключать голову.
Аццкий ромбовод {:€
