6 Мар 2006 - 15:46 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Не получилось. Я пробовал изолировать все контакты для получения максимального напряжения, т.к. мне совершенно с какими ногами надо работать при обозначении VID(4:0) 00111. Первый 0 это VID4 или по правилам чтения VID0? А может у меня не сработало из-за ASUS-a.
далее - VID'ы обычно идут в порядке от старших к младшим. Т.е. сначала пишут VID[4], потом VID[3] ... VID[0]. Если, конечно, в даташит не огововерно другое. BTW, там же ведь не написано VID(0:4)
А ASUS (по крайней мере S370/Slot1) имеет проблемы под общим названием гуляющих VID'ов - поищите по форуму
все ноги изолированы - комбинация 11111. Какое напряжения Vcore соответствует? 0V!!!
