Сабж, собственно. Не бейте меня сильно, но это мой первый БП, хотя в электронике я более-менее разбираюсь. Вылетел он в процессе работы компьютера, просто взял и отрубился. Напруги на входных кондерах одинаковые по 153 вольта. Что там дальше копать?
1. --Модель и название БП. Написано на корпусе% "РСТ ая46" Русскими буквами.
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?. 330 Мкф_200В, 4 диода без названия
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка? Те что смог увидеть: С5027, Е13007 на третьем надпись не видать, только начало Е13.... - эти в ВВ части схемы. WCC1A0135, SBL2040CT, MOROCCO P40NF-эти в НЧ части.
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка На корпусах диодов на радиаторе написано FR30
5. - Названия всех микросхем в БП. Микросхема одна SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС. С5027
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора. Там есть большое ферритовое кольцо, так что скорее всего на магнитном дросселе
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. Фирма JEE номиналы: 1000 х 10 в, 1000 х 16, 470 х 10
9. - Ревизии платы не написано, единственная надпись на плате: 2001-08-22
Сам блок питания отличается от стандартных меньшими размерами, в частности шириной: 10 см. вместо 14,5 см.
10. - Про модем не скажу, так как сижу на спутнике.
Значит блок стоял на компе (3пентиум), выполняющего роль круглосуточно работающего мини сервера для записи телефонных разговоров, нагрузка была небольшой, но постоянной, работал не выключаясь в течении нескольких месяцев. Однажды пришел на работу, комп выключеный и не реагирует на попытки включения. После снятия БП с компа померил напряжение дежурки цифровым мультиметром 4.3 Вольт. При закорачивании PS_on на землю БП не запускается.
Вроде все.
теперь посоветуете с чего начать?
Mazayac Автор не врет, это действительно название БП, как ни странно. RADIATOR Посмотрите схемы дежурок в прилепленных схемах. По симптомам у вас высохли конденсаторы дежурки, замените их.
На этикетке есть еще таблица только под лупой увидал, что у меня Model PM-230W
Кстати, диоды в ВВ цепи стоят RL205
Вы уж не судите меня строго, это мой первый БП. тут их у меня куча осталось от старых Систадминов в наследство
Mr.Barbara, спасибо за совет, попробую поменять. О результатах отпишусь.
Дальше копать вот это:
Правило создания тем
Вроде все.
1. "РСТ ая46" - это знак ростеста о сертификации блока, никакого отношения к названию блока не имеет. Фотографию этикетки выложите, пожалуйста.
2. Не бывает диодов без названия, они все промаркированы, смотрите внимательнее.
3. Транзисторы: C5027 - дежурка, 2*E13007 - силовые.
4. Канал 3.3В собран на полевике 60N03.
5. Конденсаторы JEE - сразу на помойку, нормальные конденсаторы смотреть здесь: rom.by/node/11526
6. При таком напряжении дежурки и не запустится, SG6105 для работы надо от 4.5 до 5.5 вольт.
7. Начать с изучения тем по ремонту дежурок - справа в колонке "Важные темы"
Спасибо.
Тем более хочу увидеть фотографию этикетки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
От JEE можно ожидать чего угодно - высохли, выросло ESR... Менять их надо.
Осциллографом клянусь!
О! Это святое![](/images/smiles/icon_biggreen.gif)
Что, больше ничего на этикетке не написано? Китайцы веселы.
На этикетке есть еще таблица только под лупой увидал, что у меня Model PM-230W![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уже теплее
Разобрались: производитель KME, модель PM-230W.
Диоды RL205 - двухамперные, по-возможности меняйте на те, что 4 ампера держат.
Добавлено: неувязка, KME PM-230W собран на TL494...
