Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
 Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2)  FJP 13007 - оказался пробит с базы  на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1)  FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
 Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП  чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?..
Перенес в Песочницу.
doomnik
Ну,
Извините, но я менял этот резистор - положительного результата нет.
Может как то ещё можно проверить?
Ну я же писал, что если на 1 ноге напряжение сравняется со 2, то микросхема прекращает генерацию до момента, когда на 1 ноге напряжение не уменьшится. Отвечают за это 3 резистора.
Проверьте еще заменой конденсаторы в +5 и +12.
Конденсаторы в +5 и +12 уже были заменены мной, ситуация всё та же.
Хотел ещё спросить, что это за вывод "PG" - на прикреплённой схеме обвел красным кругом, для чего он?
И может можно отключая резисторы от 1-ой ноги TL494 найти утечку?
Например R1 (на маленькой плате) внизу схемы (обвел красным кругом).
PG - Power Good, появляется с задержкой, когда все напряжения будут в норме, информирует материнку, что можно запускать процессор. В данном случае, ни на что не влияет.
Лучше TL494 попробуйте заменить.
Кстати, на схеме неверно указан номинал R42. Там вероятнее 8,2к
TL494 - менял пару дней назад - абсолютно ничего не изменилось.
Думаете следует заменить R42 - на 8,2 кОм? - он кстати был подгоревшим изначально, а заменил я его на 1,2 кОм (согласно схеме)
Вероятнее всего вы правы, заменил R42 1,2 кОм на 4,7 кОм - напряжение на +12v - изменилось с 6,65v на 8,94v.
))  Ура!  мы победили!
Все же когда поставил 8,2 кОм (R42) на +5 V - появилось всего 4,44v , подумал что возможно это опечатка в схеме была 1,2 кОм, написали вместо 12 кОм. Впаял R42 12 кОм, но напряжение наверное не совсем правильное:
+12v - 11,93v
+5v - 5,30v - Это нормально?
P.S. Жаль теперь не могу почему то ставить + за дельный совет. Уважаемый UAM ваше терпение и опыт заслуживают конечно большего. Удачи вам!
Спасибо.
Поставил два резистора на R42 10 кОм +1,2 кОм = 11,2 кОм и получил напряжение на выходах:
+5v - 5,18v
+12v - 11,78v сравнил с БП фирмы 4U на 300w - там примерно тоже самое напряжение на выходах, значит будет жить! Ещё раз спасибо UAM!!!
Оказывается, могли быть и другие варианты. Сегодня принесли БП. К 1 ноге ШИМ припаян термистор регулятора оборотов вентилятора. На выходе - 2.5v
