У товарища в гараже нашел Comstars KT-450VE. Дежурка есть - выходных напряжений нет. Внутри БП все в страшной копоти. Продули компрессором и сразу определился ДГС, причем размером с советские "3 коп." и три "пухляка" на выходе +5В,+12В и -12В. Заинтриговало то, что раньше не попадались такие блоки. Посмотрел в нете, еще больше заинтриговало. Нашел одно упоминание у нас-https://www.rom.by/forum/BP_Comstars_KT-450VE_Net_dezhurki?page=1 и на monitor.espec.ws/section5/printview242782.html, причем в обоих случаях нет сведений о результате ремонта.
Здравствуйте. Учусь ремонтировать БП ПК
. НЕ могу понять одну поломку, может что посоветуете.
Блок питания ATX SWITCHING POWER SUPPLY 350W (1.3, KIMPRO, MADE IN CHINA) - схемы не нашел.
Неисправность: При включении ничего не происходит. Дежурки нет, вентилятор не крутится соответственно. На диодном мосте напруга есть, (кондеры в порядке) Дежурка wt7520, питание на ножках МС 5, 13 - отсутствует. По обвязке проверил, все детали-ок. Трансформаторы выпаял проверил-обмотки-норм. На всяк оптрон и Tl431 заменил
Че дальше то ... без схемки как то никак, знаний не хватает.
Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достался сей блок после попытки ремонта + кучка убитых деталей к нему).
Дроссель APFC - цел.
Были пробиты - диод APFC, все полевые транзисторы 16n50 в горячей части (до меня заменили на точно такие же), неправильно поставили диодный мост.
APFC убрал, вместо дросселя - перемычка, диодный мост вернул на место, при включении через лампу - на линиях тишина, раздавалось "шипение" силовой части. Заменил там все электролитические конденсаторы, +пару малоомных резисторов (сгорели) с корректора на ключи, заменил ШИМ (поставил новый).
Блок питания Optimum 420W шим AZ7500BP-E1, заменил 2 сгоревших транзистора D209L на E13009L, а также 2 сгоревших резистора.
Выдаёт следующие напряжения:
фиолетовый - 5,1V
серый - 0,29V
красный - 0,03V
жёлтый - 0,07V, остальное по нулям, что нужно проверять дальше?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Доброго всем времени суток, имеется Microlab m-atx 420w есть дежурка, нет выходных напряжений. Клиент сообщил, что что- то бахнуло после чего перестал включаться. На трансе был расколот сердечник, замена транса на такой же не помогла. Диодный мост в порядке, входные и выходны транзюки тоже. Шим LP-7510. Подозрение вызывает цвет ДГС, он заметно потемнел.
FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений. ШИМ 3528, +3,3V – МС, дежурка на м/с DM311 (DIP-8). При запуске вентилятор дергается с характерным щелчком. Я так думаю, что срабатывает защита по выходным цепям. КЗ по выходам нет. Выходные электролиты прозвонил на плате, не выпаивая. Электролиты все OST либо Teapo, и заслуживают доверия. Диодные сборки тоже целые (звонил, не выпаивая). Не знаю, на что грешить. Помогите, плиз.
