Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
 Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2)  FJP 13007 - оказался пробит с базы  на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1)  FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
 Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП  чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?..
Перенес в Песочницу.
doomnik
Q3, Q4 и всё что вокруг них. Начиная от 8 и 11 выводов ШИМ и далее в сторну баз силовых ключей. Уже не помню - есть ли у Вас осциллограф - но он очень бы промог в ремонте.
Q3, Q4 - прозванивал (не выпаивая) и диоды D23, D24 - целые. Осциллографа к сожалению нет.
P.S. - Тут обнаружил что на Q3, Q4 напряжения не поступает от трансформатора, Q2 был пробит и заменен, но хоть Q1 звонится правильно -всё же кажется, что с ним что-то не то.:(
Дааа.. уж, выпаял Q1, проверил - целый.
Всё же что то видать в этой цепи (Q1, Q2, D5, D6, D7, D8) нарушено.
Komrad, на всякий случай расшифрую очень ценное замечание UAM`а - проверяйте исправность делителей на 1-м(!) и 2-м выводе ШИМ.
При чем здесь полевик?
Компаратор в микросхеме (1 и 2 ноги) работает и выдерживает то напряжение, которое задается резисторами на 1 ноге.
Снова возвращаясь к отложенному блоку хотел упомянуть, что совсем забыл отписать о том что изначально осмотрев этот БП кроме некоторых вздувшихся кондёров пришлось заменить так же пару резисторов которые были обуглены R53 ( 22 Ом) и R42 ( 1,2 кОм).
Все резисторы которые шли к первой ноге КА7500B целые, и всё же куда ещё смотреть если полевик Q8 тут не причем?
P.S. Схему с заменами деталей прилагаю "KME_ATX_230W_-_zameny.rar" (заменённые детали обведены красным цветом, желтым проверены тестером - целы.)
и
Проверяйте ещё раз номиналы обвязки ШИМ, и не по полоскам, а прибором. И попробуйте ещё раз заменить ШИМ. И только после этого включайте.
