Доброго времени суток! Есть такая мать - K8Upgrade-NF3, при включении БП сразу запускается. Вентиляторы крутятся, при этом сильно нагреваются мост и мосфет(возле моста). Процессор 100% рабочий. Дежурные 3,3v , 5v не просажены. USB-data не коротит. POST-card показывает постоянный RESET, цикл такой быстрый, что еле-еле рассмотрел код ошибки.
Код ошибки - D0, биос Phoenix.
Утвердите пожалуйста мои подозрения на мёртвый мост, или помогите разобраться с проблемой.
Спасибо заранее!
Сопротивление на стоке и истоке этого полевика относительно земли укажите.
сток - 2,6 Ом исток - 2,2 Ом относительно земле
ИМХО, дохлый чипсет. менять
Пасиб!!
Самозамуск-смотреть мульта!
Мда.... однако, технический форум![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Paha435766, вы в курсе, что есть довольно много материнских плат, у которых автостарт - обычное дело при неудачной инициализации системной логики? И, как вы выразились "мульта" тут ни при чём.
Автор, при описании дефекта не пишите взаимоисключающие вещи:
Ну не может быть ни единого пост-кода при активном сигнале reset.
Хотя сути дела это, конечно, не меняет - мост nForce3 в утиль.
versal, Paha435766 - скорее всего БОТ, судя по его шаблонным микроответам... как эта штука регистрацию прошла - незнаю![](/images/koloboks/dntknw.gif)
ну, по крайней мере так кажется......ложки нет
Ага и versal тоже ?
"Ну не может быть ни единого пост-кода при активном сигнале reset."
Может - сотни раз такое сам видел !
И причин здесь может быть много :
1-"POST-card показывает постоянный RESET, цикл такой быстрый, что еле-еле рассмотрел код ошибки
2-"неправильная" ПОСТкарточка
3- просевшие напряжения (пульсации)
4- сам мост коротящий как минимум по 2-м питаниям
и т.п. и т.д.
Ну что тут можно сказать? Если ваша пост-карта показывает нечто подобное - советую сделать из неё бумеранг... только такой, чтоб не возвращался. Диаагностировать возможную неисправность матплаты с подобной картой - себе дороже.
Могу только напомнить азы: сигнал reset - это сигнал общего сброса, при активном уровне (инверсном!) этого сигнала все устройства на матплате, скажем так - находятся в состоянии прострации, т.е. кушать-то кушают, но ничего не делают... и это состояние несовместимо с выполнением каких-либо микропрограмм.
Можно допустить отдельные случаи некорректной реализации данного сигнала у каких-нибудь "левых" новоявленных брендов, да ещё и усугублённые наличием пост-карты, которая кажет погоду на Марсе.... но так, чтоб
