есть сабжевая мама Intel d815epea2 - не пойму что с ней
в общем с ней следующее - включаются вентили и всё
видюхи ни встроенная не AGP не PCI не пашут
пробовал разную оперативку результатта нет
снял перемычку и решил с дискеты обновить биос - при снятии перемычки дискету начинает дёргать - ждал максимум минут 20 - лампа дисковода горит и всё
если включить без перемычки и не вставить дискету то периодически идёт БИП и обращение к дисководу
может я что делаю не так
какие файлы нужно записать на дискету ?
я просто скачал архив с сайта - там 11 файлов
и записал на дискету
Дискету форматировали с галочкой "создание загрузочного диска MS-DOS"?
На 106 странице мануала написано:
To create a BIOS recovery diskette, a bootable diskette must be created and the BIOS update files
copied to it. BIOS upgrades and the Intel Flash Memory Upgrade utility are available from Intel
Customer Support through the Intel World Wide Web site.
Что значит: создать загрузочную дискету, скопировать биосапдейтные файлы. Похоже и сам биосапгрейдер тоже нужен. Всё это валяется на родном сайте.
downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=510&OS...
спасибо за ответ
дискету по всякому делал - результат тотже что и раньше
к вышеописанному лишь добавлю что проверил проц - он рабочий
БП и оперативка соответственно тоже рабочие
если вынуть оперативку и включить то пищит 3 раза.
как думаете стоит биос отпаивать и прошивать отдельно?
Попробовать, конечно, можно, но для начала не помешало бы провести различные проверки, как минимум питания всех компонентов, потом изгиб-прижимание бга. Так же предыстория смерти не помешала бы.
зы: и клеить образ из апдейтилки - тО еще занятие...
предыстория мне тоже интересна
узнаю чуть позжей
теперь вот такой проблем - где взять прошивку в *bin формате
pocomaxa
Читать [url=http://www.rom.by/forum/ФАК_Интеловские_БИОСы]тут[/url] и клеить.
P.S. Интересует содержимое флешки. Если не трудно, сохраните и отпишите в личку.
мучил долго
с дискетами экспериментировал
в результате получил вот что
скачал вот такую штучку
ftp.veracomp.pl/mirror/abit/pub/download/utilities/drdos/drdflash.exe - делает загрузочную дискету
затем на эту дискету полностью копируем содержимое EAAP21BI.exe - 11 файлов - autoexec.bat - из этого же архива на дискету
втыкаем во флоповод - убираем перемычку(recovery) включаемся - идёт чтение - потом 2 бипа - комп вырубаю вручную
ставлю перемычку на место
включаю
короче сигнал на монитор подаётся(не знаю как сказать - но диод на мониторе загорается зелёным ) но сам монитор чёрный - это на встроенной видюхе
если воткнуть АГП видюху - то видно название видюхи
типа Nvidia TNT2 VGA Bios
и на этом всё - то есть на этом названии висим и дальше не двигаемся
