Частично подобная тема описана здесь: rom.by/forum/Intel_DQ35MPE_ne_startuet_podozrevayu_KZ
Материнская плата Intel DQ35MPE. Вначале не включалась вообще. После манипуляций с джампером BIOS стал включаться и сразу же выключается вентилятор cpu. Но только при выключенном доп.питании 12в.
В момент выключения на зеленом проводе разъема ATX - 0.
Сопротивление между желтым и черным на доп.питании - 1,5 Ома.
Сопротивление на транзисторах Q42 и Q46 с маркировкой AH33AB FDD8780, ближних к выходам материнки, - по 10 кОм.
На таком же Q37 с такой же маркировкой, стоящем отдельно, - 2 Ома.
Вопрос первый - это он "умер"?
И еще в процессе экспериментов сгорела U29 с маркировкой 531B (перегрев и дым).
Вопрос второй - что это? Никаких намеков в гугле, ни даташитов не нашел.
ЗЫ: познания у меня минимальные, почти 15 лет уже компами не занимался.
И на фото все подробности.
Вложение | Размер |
user9040_2pc.jpg | 200.05 КБ |
user9042_2pc.jpg | 190.9 КБ |
user9035_2pc.jpg | 193.05 КБ |
user9030.jpg | 204.77 КБ |
1. SL7J5
2. VID7-VID0 - 01111111, VIDSEL - High
Если не ошибаюсь, EN, PWRGD и VCC были в норме. Замерял утром, если бы были отклонения, запомнил бы.
Читать-то я читаю, но думать в этом направлении тяжеловато, т.к. образования в этой области почти никакого. Питание ШИМа, насколько, я понял есть. А вот с разрешением для работы у меня уже трудности.
Смущает также нагрев всех 3 ADP3120A, хотя численно его не измерял, может так и надо.
И еще по схеме в даташите стоят 2 конденсатора по 2700 (питание ADP3120A), а на плате почему-то 1500, хотя они не паяные, изначально на плате.
Вы уверены, что этот процессор поддерживается?
TreasureHunter писал(-а): Понятие "норма" весьма растяжимо. Для EN "нормой" является и лог.0, и лог.1, например
. Хотя в случае отсутствия поддержки процессора это пока не интересно.
Извиняюсь, сильно отстал от жизни. Думал, хватит совпадения частот шины.
Действительно, Q35 не поддерживает данные процессоры. Пошел искать. Спасибо за подсказку.
Поставил SL9SA. Материнка стартовала. В процессе родили 2 конденсатора, придется менять.
Остались 2 проблемы:
1) сама стартует, т.е. без нажатия pw-on
2) не входит в биос, но тут может проблема в клавиатуре (поддержка только USB, ps\2 здесь нет).
После замены конденсаторов буду мучить дальше.
Мануал на плату почитайте, там Ваши якобы проблемы расписаны. И первая, и вторая.
Да, конечно. После конденсаторов буду работать над этим.
