Попалась мне в руки сея материнская плата, очень хочется её восстановить.
Симптомы следующие:
Если не подключать 4-pin доппитание, мать стартует, но, естественно, тут же перезапускается. Если подключить доппитание, мать не стартует, вообще, даже принудительно. На фото я указал аномальные сопротивления.
Прошу подсказки где искать.
| Вложение | Размер |
| dscf0556.jpg | 66.96 КБ |
будьте уверены оно там есть
Я обычно делаю так, нахожу аналоги транзисторов (если есть точно такие то ставлю их) и меняю все 3 фазы (как Я заметил у вас там по 3 транзистора на фазу). после этого снемаю старые и ставлю новые (если близко электролиты выпаиваю их чтоб не греть).
Редко такое бывает но всёже. после этого замеряю подение между затвором и землёй (должно быть одинакова на всех одинаковых групах) если гдето есть ощутимая разница по необходимости меняю (шим или супервмзор, потом опять замеряю).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Я правильно понял что проблема, скорее всего, вот в этих (см. вложение) транзисторах?
Да.
Еще уточняющий вопрос - первое измерение на разъеме подключения доп. питания +12 В вы проводили с установленным в сокет процессором?
Да.
Проц. и память проверялись на другой мат. плате, они в норме. БП тестовый, в его исправности я уверен на 99,99%.
Буду выпаивать блоками и прозванивать, как что выясню отпишусь.
Для начала сделайте то же самое измерение без процессора в сокете. Потом измерьте сопротивление между стоком и истоком Q46, например. Если сопротивление будет относительно низким (единицы-десятки Ом), то измерьте сопротивление между затвором и истоком транзистора, на который указывает первая вертикальная стрелка слева на последней картинке.
Данные изменились на пару ом, не более.
На выходных начну выпаивать транзисторы по одному.
Зачем травмировать плату и проводить лишнюю работу, выпаивая по очереди все транзисторы?. Сделайте так как советовал maco, прозвоите G-S транзисторов. Такая прозвонка позволит точно определить неисправный транзистор.
Был в командировке поэтому такой перерыв.
Виновников я нашел, это Q37 с маркировкой AH33AB и Q39 с маркировкой 1H35SV.
Теперь ищу аналоги или даташиты (гугл ответа не дал).
