Автор: A_I , 25 июля 2011
Плата Intel DQ35MPE не видит клавиатуру в BIOS, клавиатура USB т.к. на плате отсутствуют PS/2 разъемы (нераспаяны). При старте плата доходит до POST 82 и загрузка останавливается с сообщениями что не найдено ничего загрузочного. Клавиатуры пробовались различных производителей, USB порты тоже пробовались все. Короткого в USB нет, ЮМ - горячий 60-65 град.
Подскажите как инициализируется УСБ клавиатура в БИОСе, с чего начинать раскопки ?
igils
15 лет 2 месяца назад
С питания на USB разъемах.
A_I
Питание USB в норме, что еще может быть ?
igils
Линии D+, D- тоже правильно звонятся?
А если подкинуть что-нибудь загрузочное, например HDD с системой, LIVE_CD, загрузочную флешку, то как будет себя вести плата?
P.S. Пока, если честно, не понятно, что Вы хотите от клавиатуры и почему решили, что она не работает.
Max
В настройки биос заходите, какую кнопку жмете?
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 2 месяца назад
Такая же ситуация на данной плате. При этом с флешки грузится, мышь работает.
capacitor
так а в ОС хоть видится усб вобще, вы не указали?
подкиньте флэшку есть вобще моргания признаки жизни т.с. какиенить?
если не можете загрузится с флэшки (зависит от биос в отсутствии др. источников загрузки флэшка должна чеащего всего подхватываться автоматом.) как вариант pci-usb контролер в помощь, далее загруз с флэшки и см. в ОС, должно без всяких биосов всё заработать.
ну или винт с ОСью подкиньте. Вобщем нужно добиться загрузки ОС и перехвата управления прерываниями.
что б понять хоть работает Южник с усб в нем
в любом случае если дрова встанут на чип. то и при подключение усб устройства должны встать их драйвера Иначе означает что в ЮГе усб сдох, выжгли его.
биос прошейте ещё (вариант без ОС) родной, с верификацией :-)
а так сначала проверьте как выше вам писали
Orest
To capacitor Вы кому пишете ?
На "свежее" или 5-ти летнее ? ;-)
А я , лично, нашел бы дамп биоса и прошил бы его на программаторе ...
Unknown BIOS 2 (не проверено)
8 лет 7 месяцев назад
Проблема решаеться прошивкой BIOS на версию 1143
Еще в Version 0954
New Fixes/Features:
Added feature to allow USB keyboard to be available for entering
BIOS setup even if USB ports are set to disabled.
Страница биоса https://downloadcenter.intel.com/ru/download/19638/-BIOS-JOQ3510J-86A-?product=50383
Страница инструкции https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000005630/boards-and-kits.html
