Сдох блок питания, и спалил плату D945GCLF2, на ней выгорел шим контроллер ISL6314. Шим заменил, мосфеты живые. Но не запускается, и при подаче дежурки дико греется 1117 на 3,3в. С нее питание идет на сетевой чип RTL8111C и LPC47M997-NW, мне кажется еще куда-то, но не нашел. КЗ на линии нет. Куда дальше лучше смотреть, в сторону сети или мультика? Или вообще не стоит с ней заморачиваться?
Перенес в Песочницу.
