Суть вопроса такова:есть старинький ноут Fijitsu Lifebook тоненький, и к нему когда-то шла панель росширения в которой был СД, флоп , и куча разных гнёзд+динамики. Она как то сдохла, и её потеряли. Так вот сейчас из этого ноута я сделал фоторамку. Но проблемка немного в том что в устройствах есть USB, а гнезда нету. Гнезда были на плате росширения. Контроллер Intel 82371 AB/EB. Как- то можно вынести наружу гнездо для USB? Где на плате можно найти эти выводы сигнальные? +5В и общий я конечно найду. В пдф-ке нашёл только только контакты которые под чипом. а как их снаружи поймать незнаю. Чип конечно выпаивать не буду. Пока для записи новых фоток приходится разбирать, снимать винт, подключать к компу и так записывать. Хотелось бы флешку подключить...
| Вложение | Размер |
| ramka.JPG | 52.5 КБ |
Что из устройств подключали?
и 5 В и корпус естественно подключал.
а подключал я три уже флешки. результат один.
так может всё ж таки быть что в ряд идут пара D+ и D+ а потом только минусовые?
Может стоит снова разобрать и попробывать подпаять к первому и третьему резюку?
или тогда вообще ничего бы не определялось с двумя плюсами?
если смотреть распиновку чипа, то там D+ обоих каналов рядом, а чуток в сторонке оба D- но вот как их вытянули из-под брюха, знает только тот китаец)) Возможно, что Вы тыкали в 1D+ 2D+ или 1D- 2D- )) вариаций не так уж много, чтобы попробовать.
maco, на счёт цепи защиты или формирования: ну, может и так, может и обе функции цепь выполняет... их всяко делали... да, в последнее время обычно ставят сборку диодов для "подрезки"... хорошо-бы полистать схемку с применением этого чипа, но у себя в коллекции не нашел и не до поисков щас...
...ложки нет
на момент проектирования /производства этого бука - либо японец, либо немец (или оба)
Ну насчёт варианта: попробывать 1, и 3 резюк я то понял, просто не хотелось всё заново разбирать, потому и спрашивал теоретически может вообще что-то определятся если стоит два положительных...
причём любой. А в нормальном юсб там ничего не должно вроде такого быть...
И собственно по делу: нашёл разобранную флешку, и определил что на одном выводе из сигнальных, на самом разъёме появляется около 3 В при подключении флешки
Прийдётся всё же разбирать.
тоесть это нормально?
тут впринципе нету USB 2.0 что бі определяло какой контроллер подключить...
просто я не знаю всех тонкостей функционирования физического стандарта юсб, я подключил флешку к свому компу и там 3 вольта не появляется... из того и сделал вівод что не должно бы быть, а кроме того это же информационніе каналі, откуда там питание 3 берётся?
