Суть вопроса такова:есть старинький ноут Fijitsu Lifebook тоненький, и к нему когда-то шла панель росширения в которой был СД, флоп , и куча разных гнёзд+динамики. Она как то сдохла, и её потеряли. Так вот сейчас из этого ноута я сделал фоторамку. Но проблемка немного в том что в устройствах есть USB, а гнезда нету. Гнезда были на плате росширения. Контроллер Intel 82371 AB/EB. Как- то можно вынести наружу гнездо для USB? Где на плате можно найти эти выводы сигнальные? +5В и общий я конечно найду. В пдф-ке нашёл только только контакты которые под чипом. а как их снаружи поймать незнаю. Чип конечно выпаивать не буду. Пока для записи новых фоток приходится разбирать, снимать винт, подключать к компу и так записывать. Хотелось бы флешку подключить...
| Вложение | Размер |
| ramka.JPG | 52.5 КБ |
По поводу невозможности получить информацию из каталога - вполне нормальное явление, не связанное с СЦ. Не все референсные схемы лежат в одном месте
так как тема уже закрыта, то можно немного вопрос в офтоп: а что такое понятие "референсные схемы"
когда я учился, мы учили только принципиальные, структурные и т. д. советские понятия схем.
Референсная - типовые, рекомендуемые, эталонные, для образца и т.д. Как правило, это принципиальные схемы, хотя часто они сопровождаются структурными схемами той или иной подсистемы и матплаты в целом. В некоторых случаях попадается power [up/down] sequence - последовательность включения и/или выключения, показанная в виде графиков нескольких основных сигналов.
Т.е. так разработчик чипсетов и процессоров (в случае Intel) видит применение своих продуктов. Каждый конкретный производитель матплат может менять референсные схемы по своему усмотрению.
спасибо за разъяснения.
пс а винда всё же оказалась не причём. Просто после каждой пробы надо было чистить реестр от остатков неизвестных устройств.
кстати, для фоторамки я бы попробовал линукс... а возможно и гиксбокс пойдёт нормально
...ложки нет
линукс плох тем что нет дров под старое ноутбучное железо. а в командной строке вё настраивать как то не по приколу... а что есть "гиксбокс"? по запросу в гуглях сказало, что такого нету, потому показало про киксбокс...
да и кроме того если нету загрузки с СД, тем более с ЮСБ СД, с флешки, и т. д. то как установить линукс с винта, причём сначала сделав его загрузочным.
Тоесть только так я и мог установить винду. На своём компе с подключенным винтом грузился с диска, делал загрузочным ДОС винт, писал на него дистрибутив и там уже из под доса запускал установку винды.
нашёл GeexBox.... те же грабли, загрузка с флешки или с СД
буду пользовать винду. там работа только слайдшоу.
