Суть вопроса такова:есть старинький ноут Fijitsu Lifebook тоненький, и к нему когда-то шла панель росширения в которой был СД, флоп , и куча разных гнёзд+динамики. Она как то сдохла, и её потеряли. Так вот сейчас из этого ноута я сделал фоторамку. Но проблемка немного в том что в устройствах есть USB, а гнезда нету. Гнезда были на плате росширения. Контроллер Intel 82371 AB/EB. Как- то можно вынести наружу гнездо для USB? Где на плате можно найти эти выводы сигнальные? +5В и общий я конечно найду. В пдф-ке нашёл только только контакты которые под чипом. а как их снаружи поймать незнаю. Чип конечно выпаивать не буду. Пока для записи новых фоток приходится разбирать, снимать винт, подключать к компу и так записывать. Хотелось бы флешку подключить...
Вложение | Размер |
ramka.JPG | 52.5 КБ |
Вот на разъёме док-станции и ищите. И вообще, в корпусе наверняка найдётся место для размещения "блюпупа")) а это уже приятно развяжет шнурки на руках)) Кстати, неужели в самой "фоторамке" нет "вафельницы"?
...ложки нет
Ну я теоретически понимаю что на разьёме докстанции, но как определить что этот вывод именно тот что мне надо?
Ну а насчёт Wi-Fi или "вафельницы" , то там даже сетевой карты не было, только PCMCIA внешняя. Ноут то Pentium 1 150MHz...
может уже марку материнки напишете уже? а вдруг схема есть...
и можете ещё фоток крупных наделать?
...ложки нет
А что бывают схемы на ноуты? Извините я просто не работаю в СЦ, и потому не знаю. Вот только смогу завтра написать модель и сфоткать.
вот модель если поможет. imageshack.us/photo/my-images/42/img1500tj.jpg/
вот разъём докстанции imageshack.us/photo/my-images/594/img1502j.jpg/
55delit55, внутри ноута есть материнская плата )) Так вот маркировка этой платы и интересна. По этому шильдику в принципе можно что-то нагуглить (но пока не до этого совсем). А фотка разъёма - совсем ни о чём)) более интересна была бы фотка участка платы, где он распаян, с "прилегающей территорией" и с обеих сторон платы... Вы пока нафоткайте, вдруг у кого найдутся подходящие схемки...
...ложки нет
в данном случае, имхо схему искать бечполезно
reviews.cnet.com/laptops/compaq-armada-4160t-12/1707-3121_7-30578672.html
оно? тогда там УСБ и не планировалось. Разве что по LPT кабелем соединять...
...ложки нет
Нет это не compaq-armada-4160t , это Fujitsu Lifebook 656Tx вот его фото с докстанцией rctech.net/forum/attachments/other-items-sale-trade-wanted-buy/7619d104182... , и отдельно докстанция parts.justlaptops.com/i/DST0203.2.600.jpg где видно что юсб должно быть на контактах где-то справа... и насколько я помню разобраную докстанцию, там юсб проходили гдето сбоку шлейфа.
Ну а фоткать я уже завтра буду, сегодня меня дома не будет.
вот пару надписей на материнке,
![](http://s005.radikal.ru/i212/1202/05/7e4494765540t.jpg)
![](http://s018.radikal.ru/i522/1202/7b/aa7eeeb5a83ft.jpg)
![](http://s018.radikal.ru/i504/1202/05/e37780f1c82ft.jpg)
а вот сам разъём
остатки докстации
ну и сам мост.
