Ну насчёт варианта: попробывать 1, и 3 резюк я то понял, просто не хотелось всё заново разбирать, потому и спрашивал теоретически может вообще что-то определятся если стоит два положительных...
И собственно по делу: нашёл разобранную флешку, и определил что на одном выводе из сигнальных, на самом разъёме появляется около 3 В при подключении флешки причём любой. А в нормальном юсб там ничего не должно вроде такого быть...
Прийдётся всё же разбирать.
