а 5V GND?
20 Фев 2012 - 18:02
makarog
6710
447.12
а 5V GND?
Intel 82371 AB/EB как вывести гнездо USB? (Решено)
линукс плох тем что нет дров под старое
кстати, для фоторамки я бы попробовал линукс... а
спасибо за разъяснения. пс а винда всё же
Референсная - типовые, рекомендуемые, эталонные, для образца
так как тема уже закрыта, то можно немного
Intel раздает некоторые референсные схемы всем
Прога вроде не поддерживает 98 винду, но попробую
Спасибо за советы, но во первых я сразу
55delit55, может Вы ещё не поняли... -там два
Ну я уже понял что подключено правильно, хоть
Контрольный выстрел :D.
To maco а что схемы доступны только СЦ? Бо
Значит щас прозвонил, и верхний вывод 15К действительно
55delit55, на предыдущей странице ссылка на то "как
вот картинка с платы похожего по чипсету ноута
вобщем ничего не получается. пробывал все 4 резюка
Постоянное наличие +3 В - не
тоесть это нормально? тут впринципе нету USB 2.0
Детектирование скорости (LS/FS), например.
В некоторых случаях может отработать как
Ну насчёт варианта: попробывать 1, и 3 резюк
на момент проектирования /производства этого бука
если смотреть распиновку чипа, то там D+
+5 В контролировали на разъеме при
и 5 В и корпус естественно подключал. а
Что из устройств подключали?
а 5V GND?
ну предположительно D+ и D- как и говорилось
Что, куда и как?
я подключил, как следствие появляется неизвестное USB устройство
Каждый комплет из 2 резисторов и
55delit55, Вам уж сказали куда именно - к
Фото ЮМ. Синий провод. Комплект - резисторы
вопрос: а что подключаем? ведь у Юсб 2
Ну если надо общий план , то могу
такс. тут пока не очень понятно по этим
вот пару надписей на материнке,
Нет это не compaq-armada-4160t , это Fujitsu Lifebook
http://reviews.cnet.com/laptops/compaq-armada-4160t-12/1707-3121_7-30578672.html оно? тогда там УСБ и не планировалось. Разве
в данном случае, имхо схему искать бечполезно
55delit55, внутри ноута есть материнская плата )) Так
вот модель если поможет. http://imageshack.us/photo/my-images/42/img1500tj.jpg/ вот разъём докстанции http://imageshack.us/photo/my-images/594/img1502j.jpg/
А что бывают схемы на ноуты? Извините я
может уже марку материнки напишете уже? а вдруг
Ну я теоретически понимаю что на разьёме докстанции,
Вот на разъёме док-станции и ищите. И
а 5V GND?
