Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
А вот в качестве VCNTL можно использовать 5 В.
да спасибо нашел резистор 2r2 в обрыве,заменил,На стабилезаторе AT1117
out 5,25v вместо 5,25 вольт напряжение упало до 3,8 и эта up 7717 перегреваеться.
Напряжение на гпу после всей этой процедуры пропало.
На счет up 7717 случай тяжелый нет у меня таких.
Нда, отрисовать кусок схемы и слегка подумать уже сложно
Спасибо,Maco,я "грубо" всё написал,но основную суть-то можно было уловить...
не умею
Никто не мешает научиться) Нарисовали на листочке,или ещё где-либо,ту же микросхему(квадрат с 8ю "палочками",по 4 с каждой стороны) и начиная с первой "палочки" начинаете тестером вызванивать,с чем она соединена,попутно дорисовывая к этой "палочке" то,что вызвоните,и так далее
Сейчас меня начнут критиковать,но я надеюсь,что понятно написал
спасибо,но сегодня завтра футбол делом займемся в воскресенье.
