Inno3D GTS450 1Gb GDDR5 нет напруги на ГПУ
Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
Да, так и есть. Знач все ок с резисторами, можно впаивать 1117. И как лучше теперь сделать, дождаться уже когда ШИМ прийдет, впаять его и включать видюху или можно и сейчас попробовать?
Crossmen92 писал(-а):
По даташиту первый резистор 124 Ом, в моем случае тот что подгорел, он звонится 126Ом, а второй я что то не могу понять, на схеме он 25 Ом почти, а в моем случае 383 Ом
Я опять поиздеваюсь - вы бы внимательно читали описание к той схеме, что приводится в качестве примера в документации.
Как хотите:). Если вы уверены, что ШИМ жив, то можно и сразу после замены LDO пробовать.
Я бы предпочел сначала обесточить силовую часть, а только потом развлекаться с ШИМом, работоспособность которого под сомнением.
и еще вопросик, я все таки хочу поставить нормальный резистор вместо того подгоревшего на 126 Ом, можно ли на 150 Ом поставить?
Считаете, что 4,4 В - это достаточно для нормального запуска и работы NCP5395T:D?
Нескромный вопрос - вы калькулятором пользоваться умеете?
Умею=) эээмммм, так в даташите написано что минимум 4.3В допускается вроде бы...
datasheet писал(-а):
       Parameter         | Min | Typ  | Max | Unit
VCC UVLO Start Threshold | 4.0 | 4.25 | 4.5 |  V
VCC UVLO Stop Threshold  | 3.8 | 4.05 | 4.3 |  V
Внятно сможете расшифровать?
ну эт пределы запуска и остановки ШИМа. Так же?
Я нашел на 122 Ом резистор, буду его ставить!
Так же?
Угу. Нужно было еще прокомментировать цифры:). В худшем случае NCP5395T не запустится при 4,4 В.
Ну я вообще впаял тот резистор на 122 Ом, запустил сначала без доп. пит. видюху, на выходе 1117 стало 5.25В, потом подсоединил доп. пит. и на 24-й ноге стало 5.23В, ШИМ холодный теперь, но на ГПУ по прежнему нету напруги. Теперь буду ждать свой новый ШИМ, поставлю, отпишусь!!!)
EN, 12VMON, VCCP, VID'ы?
