По даташиту первый резистор 124 Ом, в моем случае тот что подгорел, он звонится 126Ом, а второй я что то не могу понять, на схеме он 25 Ом почти, а в моем случае 383 Ом
Я опять поиздеваюсь - вы бы внимательно читали описание к той схеме, что приводится в качестве примера в документации.
Crossmen92 писал(-а):
И как лучше теперь сделать
Как хотите. Если вы уверены, что ШИМ жив, то можно и сразу после замены LDO пробовать.
Я бы предпочел сначала обесточить силовую часть, а только потом развлекаться с ШИМом, работоспособность которого под сомнением.
