Если все транзисторы рабочие (проверены на открытие - закрытие по методике на форуме), шим греется (можно сделать вывод, что напряжение питания на него подается), напряжения гпу нет, а напряжение памяти есть (преобразователь питания памяти запускается после запуска преобразователя гпу), то по моему шим гпу кандидат на замену.
