Inno3D GTS450 1Gb GDDR5 нет напруги на ГПУ
Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
с даташита это OUT 2-я нога и 3-я нога IN
Та здесь мне кажется уже, что для начало нужно заменить микросхему сгоревшую и этот стабилизатор 8117, а потом посмотреть на результат)
Походу пробит этот элемент. Поэтому на шиме и есть 12В.
Скорей всего, что да! Ну завтра будут уже испытания...
И ШИМ скорей всего уже отпахал свое или еще может быть можно понадеяться на спасение, если к нему прийдет +5В ?
Скорее мертв, чем жив.
На замену SE8117TA можно кинуть AT1117 ? по даташиту смотрел вроде подходит, но могу ошибаться...!
snAke666 писал(-а):
Вы своим пальцем сбили подстройку стабилизатора и напряжение на его выходе увеличилось
Было 11,8 В, а стало 11,9 В lol, например.
74ACT08 отлично дохнет и при меньших напряжениях. Эта микросхема всего лишь поприветствовала автора снятием шляпы:D.
Crossmen92 писал(-а):
AT1117-A можно. Но я бы на всякий случай отследил резисторы, подключенные к выводу ADJ.
Хорошо, за резисторы гляну, спасибо!
Глянул и обнаружил один подгоревший резистор, второй целый. Между землей и ногой ADj, мультиметр показал 100 Ом. Замерял по отдельности не выпаивая из, то тот что подгоревший 100 Ом, а другой резистор 150 Ом. Так и должно быть?
Было бы неплохо проверять сопротивления в отпаянном виде:).
P.S. Чтобы не задавать лишних вопросов - займитесь арифметикой, прочтя предварительно документацию.
Отпаял, тот что подгоревший был, сопротивление его 126 Ом, а второго 383 Ом. и без этих резисторов, нога ADj звонится как бесконечность относительно земли!
По даташиту первый резистор 124 Ом, в моем случае тот что подгорел, он звонится 126Ом, а второй я что то не могу понять, на схеме он 25 Ом почти, а в моем случае 383 Ом, но он целый с виду, и я что то так думаю, что там и должен стоять на 383 Ом.
Если резистор с сопротивлением 126 Ом находился между ADJ и OUT, а резистор с сопротивлением 383 Ом - между ADJ и GND, то все нормально.
