Приветствует форумчан!
На днях комп просто вырубился при обычной его работе, разобрали бп IP-S200DF1-0 и позвонив предохранитель оказалось что он горелый, вместо него была впаяна проволочка, но при включение - хлопок с характерным запахом гари. Начал осматривать...
Заменил на другие:
- диодный мост GBU606
-полевой транзистор FQPF9N90CT (впаял P9NK90Z, посадил его к радиатору на тепло приводящий клей т.к у него корпус не изолирован и на всякий случай отсоединил радиатор от земли перерезав дорожку)
- резистор низкоомный (судя по всему) но номинал определить не смог точно, он был впаян на S-ногу полевика и вторым концом на землю. Впаял вместо него другой на 0.7 Ом 1вт
- диод UG2007 ( не смог точно понять, впаял вместо него на 2ампера )
После этого впаял лампочку 220в 75вт в разрыв одного из проводов сети
Зеленый и черный контакт на разъеме выхода бп больше ни разу не замыкал.
При включении БП в розетку лампочка кратковременно загорается и тухнет.
Проверил напряжение на конденцаторах - по 151вольту на каждом, прозвонил трансформаторы (мелкий и большой) на обрывы и кз - все в порядке.
Конденсаторы нигде не вздутые - осматривал на горячей и холодной частях БП, при прозвонке тестером заряжаются.
Выпаял транзистор A1015, проверил мультиметром - рабочий.
Стабилитроны zd1 и zd2 из горячей части БП выпаивал и прозванивал - тоже рабочие.
Выпаивал оптопару EL817 (одну из трех) которая ближе к краю платы, ее диод звонится в одну сторону.
Диоды на радиаторе в холодной части БП выпаивал и проверял - рабочие.
На фиолетовом проводе выходного разъема 5вольт нет - дежурка не работает. Но, если выпаять шим UC3843B с платы и просто включить вилку БП в розетку, то появляется 5в на этом проводе и 15-16 вольт есть на коллекторе A1015 и соответсвенно дальше на контакте для 7 ноги шим UC3843B. Так же если выпаять R7510A с платы, то на коллекторе A1015 и далее на контакте 7 ноги шим 3843 все равно есть 15-16вольт, хотя, как я понял там напряжение должно подаваться с помощью оптопары, которую контролирует R7510A....
Схему на свой БП не нашел ((
На фото выпаяны UC3843B и R7510A т.к. хочу их заменить на заведомо рабочие, осциллографа нету (((
Прошу помочь в поисках неисправности!!
A1510 я купил новый, могу впаять его, чтобы не проверять, если это поможет делу ))
Где именно проверить напряжение дежурки?
С фиолетового провода или на плате где-то ?
Кондер 1500x6.3 с платы выпаял, тестером в режиме прозвонки его зарядил и тут же померял напругу, там с 3.1 вольт медленно вниз падает не спеша, думаю что он в норме. Или все же нет???
Напряжение на фиолетовом проводе. Просто раньше была информация, что при впаянном вместо 3843 резисторе нет напряжения на фиолетовом.
Самостоятельное включение блока говорит о неисправности оптопары или транзистора 1015.
1500х6,3 обязательно заменить! rom.by/forum/serijnyj_brak_inwin_ip-s350q2-0_ip-s450q3-0
Оптопару и кондер 1500x6.3 смогу заменить только в понедельник, вопрос остался о диоде HER206 который я впаял вместо UG2007. С ним что делать: оставить или искать аналоги, которые указал UAM ?
(UF5407, HER207, HER308...) в магизине таких нет, есть только 206ые и UF5408, но последний большеват мне кажется...
И касаемо упавшего напряжения на кулере БП - это все связано с самостоятельным запуском бп ?
Впаял новый A1015, бп сам не включается теперь, только через перемычку на зеленый и черный провода.
Но кулер бп все так же слабо вращается, на нем около 6вольт и напруга потихоньку растет.
Радиатор прогревается и терморегулятор повышает обороты вентилятора.
Но мне кажется, что раньше при включении компа кулер на бп вращался сразу быстро.
Ok, какую нагрузку можно повесить на выходы +12, +5, +3.3 в, чтобы проверить бп на работоспособность?
Вообщем, собрал БП, сейчас работает нормально!
Спасибо всем за оказанную помощь, особенно Vadim !
