Приветствую всех! Имеется неисправный импульсный блок питания от ЖК телевизора EA1050A-120. Проблема в следующем: бп не работал, признаков жизни никаких, светодиод не загорался, при открытии выяснилось, что вздулись электролиты, также не очень хорошо было видно почерневшее место, возле диода (маркировка на нем 5303 1005) перед оптопарой, но его трогать пока не стал, так как при тестировании он работал исправно, заменил неисправные электролиты - не помогло, дальше начал проверять выходное напряжение - 1,08 в, вместо положенных 12, начал проверять цепь, проверил диодный мост - не пробит, дошел до оптопары 817c, на выходе идет просадка напряжения практически до 1 вольта, думал, что проблема в нем, но перед этим проверил ближайшие к ней элементы - биполярник C815GR, напряжение на ШИМе (конкретно какой там стоит ШИМ я так и не выяснил, так очень плотно залит герметиком) - 10 вольт, далее , уже под более внимательным осмотром, заметил под тем же диодом (5305 1005) обугленный резистор, какого номинала был этот резистор - я не знаю, кто-нибудь может подсказать его номинал? Пробовал также менять опорник (был аналогичный от БП АТХ). Эффекта не принесло. Куда можно дальше копать, чтобы устранить неисправность?
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
| Вложение | Размер |
| плата EA1050A-120 | 581.63 КБ |
| photo_20160902_125602.jpg | 56.75 КБ |
10 вольт для питания ШИМа, скорее всего - маловато. Менять электролит на Vcc ШИМ. Герметик с ШИМа счищается тонким ножом, потом ногтем. Главное, чтобы движения ножа были скользящими, чтобы не царапать маркировку. После считывания маркировки, искать типовую схему на этом ШИМ. Еще обратить внимание на управляемый стабилитрон IC3 TL431.
