Лежало примерно 10 горелых БП, починил. В основном они не взлетали из-за кондеров в дежурке и вторичке. Но давать им статус рабочих не спешу, не нравятся осциллограммы на выходе.
Для проверки смастерил нагрузку примерно 200ВТ равномерно по всем линиям 5vsb, -12, 3.3, 5, 12. Под нагрузкой уровни блоки держат, но на некоторых существенные выбросы - высокочастотные иголки с повторяемостью на частоте шима, на некоторых пульсации треугольные, на других в виде синуса, на третьих помимо высокочастотных пульсаций есть модуляция на 100гц. В идеале хочу добиться ровной линии по всем каналам, приемлемый уровень от пика до пика 20мв.
шим в БП fsp3528,uc3843 и близкие
Еще беспокоит система охлаждения, не ясно какой уровень нагрева радиатора приемлем для вторички. В моем случае похоже нужно как-то ускорить вентилятор, как оценить скорость вращения? Из чего можно смастерить таходатчик?
Измеряли на нагрузке при закрытой крышке БП и подключенном заземлении?
i) да, при закрытом и подключенном. все по уставу.
ii) дело в том, что синус на выходе с частотой шима, как входные емкости могут на это влиять?
зы.
Забыл написать,
БП включается через гальваническую развязку, но она(развязка) чуток не тянет нагрузку,
нагруженный БП после развязки получает на вход где-то 200В. Но я считаю, что это (входное 200В) даже хорошо, т.к. можно отследить провал выходных напряжений при снижении входного.
Зыы.
С развязкой и без нее, форма и уровни выходных напряжений своего вида и величины не меняют.
Я не очень на это обращаю внимание, щуп самодельный. И считаю, что пульсаций нет, если линия не "лохматая" на 2в/дел.
Или если есть иголки в пару вольт, но блок однотактный.
т. 89276219324
