При этом померить напряжение на эмиттере 1015 и коллекторе. Это поможет определить исправность транзистора.
A1510 я купил новый, могу впаять его, чтобы не проверять, если это поможет делу ))
Надо бы ещё раз проверить напряжение дежурки. Только для начала заменить конденсатор 1500х6,3 на 1000х10 или 1500х10
Где именно проверить напряжение дежурки?
С фиолетового провода или на плате где-то ?
Кондер 1500x6.3 с платы выпаял, тестером в режиме прозвонки его зарядил и тут же померял напругу, там с 3.1 вольт медленно вниз падает не спеша, думаю что он в норме. Или все же нет???
