На микросхеме 3843 проверить сопротивление между 5 ногой и 7, 8. Если короткое хоть с одной из них, то менять.
Резистор 0,7 Ом - это слишком много для 200 ватт, заменить на 0,22.
Впаять на плату вместо 3843 резистор порядка 1 кОм в отверстия 5 и 7 - имитация нагрузки. Подать 220 на блок и померить напряжение на этом резисторе. Если там всё равно 15-16 В, то транзистор А1015 менять (или оптопару).
Диод UF2007 diodes.com/_files/datasheets/ds25007.pdf
