Приветствует форумчан!
На днях комп просто вырубился при обычной его работе, разобрали бп IP-S200DF1-0 и позвонив предохранитель оказалось что он горелый, вместо него была впаяна проволочка, но при включение - хлопок с характерным запахом гари. Начал осматривать...
Заменил на другие:
- диодный мост GBU606
-полевой транзистор FQPF9N90CT (впаял P9NK90Z, посадил его к радиатору на тепло приводящий клей т.к у него корпус не изолирован и на всякий случай отсоединил радиатор от земли перерезав дорожку)
- резистор низкоомный (судя по всему) но номинал определить не смог точно, он был впаян на S-ногу полевика и вторым концом на землю. Впаял вместо него другой на 0.7 Ом 1вт
- диод UG2007 ( не смог точно понять, впаял вместо него на 2ампера )
После этого впаял лампочку 220в 75вт в разрыв одного из проводов сети
Зеленый и черный контакт на разъеме выхода бп больше ни разу не замыкал.
При включении БП в розетку лампочка кратковременно загорается и тухнет.
Проверил напряжение на конденцаторах - по 151вольту на каждом, прозвонил трансформаторы (мелкий и большой) на обрывы и кз - все в порядке.
Конденсаторы нигде не вздутые - осматривал на горячей и холодной частях БП, при прозвонке тестером заряжаются.
Выпаял транзистор A1015, проверил мультиметром - рабочий.
Стабилитроны zd1 и zd2 из горячей части БП выпаивал и прозванивал - тоже рабочие.
Выпаивал оптопару EL817 (одну из трех) которая ближе к краю платы, ее диод звонится в одну сторону.
Диоды на радиаторе в холодной части БП выпаивал и проверял - рабочие.
На фиолетовом проводе выходного разъема 5вольт нет - дежурка не работает. Но, если выпаять шим UC3843B с платы и просто включить вилку БП в розетку, то появляется 5в на этом проводе и 15-16 вольт есть на коллекторе A1015 и соответсвенно дальше на контакте для 7 ноги шим UC3843B. Так же если выпаять R7510A с платы, то на коллекторе A1015 и далее на контакте 7 ноги шим 3843 все равно есть 15-16вольт, хотя, как я понял там напряжение должно подаваться с помощью оптопары, которую контролирует R7510A....
Схему на свой БП не нашел ((
На фото выпаяны UC3843B и R7510A т.к. хочу их заменить на заведомо рабочие, осциллографа нету (((
Прошу помочь в поисках неисправности!!
Диод UF2007 diodes.com/_files/datasheets/ds25007.pdf
На микросхеме 3843 проверить сопротивление между 5 ногой и 7, 8. Если короткое хоть с одной из них, то менять.
Резистор 0,7 Ом - это слишком много для 200 ватт, заменить на 0,22.
Впаять на плату вместо 3843 резистор порядка 1 кОм в отверстия 5 и 7 - имитация нагрузки. Подать 220 на блок и померить напряжение на этом резисторе. Если там всё равно 15-16 В, то транзистор А1015 менять (или оптопару).
У 3843 между 5 и 8 ногами - кз!
Между 5 и 7 - 3 Ом
Диод UF2007 даташит видел, но в магазине таких диодов у них не было..(((
Аналоги подскажите, если не сложно?!
Резистор 0.7 Ом, я не смог определить номинал даже по калькулятору расцветки резистор да указывается как 22.8 Ом, но это неверно же... Вот фото выгоравшего:
![](http://cs636527.vk.me/v636527253/2bc0e/9R28b4ZeBIY.jpg)
По транзистору a1015: его аналог c1815 ?
UF5407, HER207, HER308...
R7510A сейчас с платы выпаяна.
Впаивать ее назад?
И по транзистору a1015 подскажите аналог? c1815 сгодится?
Вообщем, с выпаяной R7519A напряжение 2.4вольт на резисторе 1кОм в отверстиях 5 и 7.
На фиолетовом проводе выходного разъема 0 вольт при этом.
Посмотрел на свой: у меня впаян HER206. Такой не годится там?
По моему ваш резистор вполне рабочий. У меня тоже встречался такой же резистор, при проверке показывала десятки долей Ома. Номинал также неизвестен. Есть фото!
![](/storage/emulated/0/SHAREit/pictures/IMAG0696_2.jpg)
Нет, он точно не рабочий т.к. у него бесконечное сопротивление + внешняя изоляция пробита и почерневшая на его другой стороне, на фото сторона чистая и целая.
Меня в нем смутила последняя зеленая полоска т.к. без нее как раз и получается 0.22 Ом из предыдущих четырех, но человек мне выше уже номинал подсказал, поэтому с этим резистором мы разобрались!
По транзистору radio-hobby.org/modules/analog/A1015
1815 не подойдёт, потому что проводимость не та.
Надо бы ещё раз проверить напряжение дежурки. Только для начала заменить конденсатор 1500х6,3 на 1000х10 или 1500х10.
При этом померить напряжение на эмиттере 1015 и коллекторе. Это поможет определить исправность транзистора.
Заменил шим UC3843B на UC3843AN (такая была в магазине), при подаче 220в на фиолетовом проводе 5.07в
Попробовал запустить блок (перемкнул зеленый и черный провода), появилось напряжение 3.3, 5, 12в, но кулер БП очень слабо вращался - померил напряжение на нем когда он был подключен - 6.1в всего ((( и оно потихонку росло, за 20 сек стало 6.8в уже. Пробовал цеплять бп к матплате, при подаче питания 220в комп сразу же стартует, я выключил его тут же.
И блок теперь сам запускается без перемычки на зеленом и черном проводах, хотя возможно что он и ранее после впайки новой 3843 сам запускался т.к. кулер от бп я прицепил уже в самый последний момент.
Забыл написать: низкоомный резистор на 0.22 Ом впаял тоже вместе с новой шим 3843.
И R7510A тоже уже на плате впаяна была до запуска.
