Всем привет.
блок питания 5в в хорошем свиче погорел. может кто схемку узнает с ходу? Может у кого есть в человеческом виде? на картинке могут быть ошибки... 4 раза перерисовывал.![]()
в мосте BD1 один из диодов был накоротко, кондер С1 - сильно уменьшилась емкость, мосфет, знамдело, мертвый. остальное, вроде как, мне показалось, было живое....
заменил мост, кондер и мосфет, вместо F1 впаял лампочку, как учили, нагрузил на выход 10ом 50вт и включил. целую секунду лампочка не горела...
) потом засветилась.
все диоды прозвонил... вроде живые.
транзистор Q1 вроде тоже... но, может тоже надо заменить?
конденсатор с12 меня смущает. на нем что-то написано, номинал понять не могу, по измерению - 3,4 нан. может тоже убитый?
не могу найти даташит на оптопару... так и не знаю какая она. и живая ли...
IC2 - что за фигнь такая?
как узнать, что не мертвая?
можно ли эту схемку как-то по частям настраивать? например, обратную связь (через оптопару) как-то сперва выкинуть?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| dso-15W-05.jpg | 68.79 КБ |
запирания Q2 при повышении напряжения на выходе БПдля стабилизации напряжения. Кроме этого импульсы на R9 через С2, R3 открывают Q1 и ограничивают ток через Q2. При этом С5 был бы не нужен, если бы D2, R4 сидели на земле.Для чего нужны D3, R7 пока не догадываюсь.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%...
я просто не знаю, как мосфет работает. от плюсом открывается, а нулем закрывается?
если да, то в начальный момент, когда мосфет открылся через R10, С3 через этот же R10 быстро заряжается до напряжения на затворе, емкость у него маленькая. нижняя катушка, предполагаю, имеет меньше витков, чем верхняя и генерит она + относительно земли, а не минус. это я так предполагаю.
и исходя из этих предположений напруга, которая наведётся в этой катушке, не создаст обратного напряжения на С3, а только слегка его подопрет. так что, мне кажется, мосфет должен закрываться транзистором.
ну а если нижняя катушка в противофазе, как в ламповом генераторе...
тогда я вообще не могу понять, что там куда потечет.
да, и, кстати, обратного на С3
всё равно не получится!согласен, получится.но тогда через д3+R7 Q1 будет еще сильнее запираться. а кто ж его тогда откроет?
Q1 ограничивает ток через мосфет? это как?... сбрасывая через себя часть тока через 330к?
да не... не верю. мосфет - серьезный парень... 32 ампера в импульсе... его не надо ограничивать. он сам кого хошь ограничит.
(2 минуты спустя) аааа... в смысле, на R9 напруга поднимится, через R3+C2 откроет Q1, тем самым закроет Q2? тогда понятно.
(еще 2 минуты) не... не закроет.
если исходить, что это резистор 1Вт, номиналом 1 ом, то при макс. токе через него в 1А на нем упадет всего 1В. ничего этот 1В не откроет, тем более через 3.3к. думаю, он тут стоит чтобы создать некую тенденцию приподнятости базы относительно земли. только не знаю зачем.
Имел в виду, что открываясь Q1 снижает напряжение на затворе Q2 и запирает его.Тем самым и ограничивают ток через Q2. Из этих предпосылок и предположил, что сопротивление R4 увеличилось. В дежурках оно равно 22К.
Хотя, с другой стороны, лампочка зажглась не сразу - транзистор приоткрылся, прогрелся и открылся полностью. Значит автогенерации не было. Или проблемы в трансформаторе, КЗ в D4, D8, SBL2040 или обрыв C3R5R6
Кстати, D8 это защитный стабилитрон на 6,2 вольта.
D8 толстый, стеклянный, с надписью 1N4. даташит на него не нашел. может это и стабилитрон, но что тогда будет нагрузкой в его открытом состоянии?
есть некоторые сдвиги... частично положительные.
закоротил затвор на землю и включил. лампа горит. ну, думаю, мосфет, значит, труп.
поставил на место все детали, включил. лампа не горит. дал 200 в - не горит.
поставил другой. (просто впаял без радиатора. а радиатор у него сидит не земле. может емкость между корпусом и радиатором используется?) затвор на землю. включил, лампа не горит. о, думаю, победа близка.
впаял предохранитель, включил. предохранитель не сгорел. на выходе ничего нет. померил напругу на затворе - 0. ну, думаю, значит, все таки, D2 пробит. (проверить напряжение на базе Q1 не догадался). начал отпаивать бескорпусной D2. все бескорпусные детали не только припаяны, но и приклеены. начал отпаивать, а он пополам. так что теперь даже не узнаю был ли он пробит.
кстати, а может он и был уже треснутым. под ним плата сильно грелась от мосфета, это видно по изменившемуся цвету.
так что, кто этот D2 был? стабилитрон? защищает затвор от перенапряжения?
я пригляделся в очках... на D3 и D4 - была черная полоса, на D5 - желтая, на D2, похоже, ничего не было.
и, D3 и D4 отличаются немного по форме от D2 и D5. так что может статься, что D5 - тоже стабилитрон, спасающий базу Q1.
кстати, а почему выходная часть выпрямляется не мостом, а пол-периодом? мне кажется, если бы обе полуволны использовались, мосфет в два раза меньше грелся бы... или я не прав? ааа.. . . наверное, там не синус?
>1N4
А второй строкой 656 или 735 ? Он нужен только для защиты. При превышении напряжения он пробивается и блокирует всю работу.
D5 тоже защита от перенапряжения или отгорания оптрона.
Точно.
>>1N4
а второй строки нет. просто 1N4.
но по фоткам в инете, похож на стабилитрон, корпус DO-41.
а вместо D2 точно надо стабилитрон 18в ставить? а почему именно 18в?
а вот я в нете нарыл фотки этого блока... там на фото номер 2 видны эти бескорпусные диоды... так они там у них все с ОДИНАКОВОЙ маркировкой!!! 8() неуж-то это все стабилитроны? да еще и одинаковые...
да, роль резистора R9 0.62 ом - действительно ограничитель тока через мосфет. попалась статья в нете...
извиняюсь, что сумлевался.
а значит, поставив вместо 0.62 ом двухватник 1.5 ом, я в 2,5 раза зарезал схему по току.
На время ремонта подходит. Лишь бы не проволочный.
а D2 это точно был стабилитрон?
а почему именно на 18в? или пойдет любой до 30ти вольт?
