Всем привет.
блок питания 5в в хорошем свиче погорел. может кто схемку узнает с ходу? Может у кого есть в человеческом виде? на картинке могут быть ошибки... 4 раза перерисовывал.![]()
в мосте BD1 один из диодов был накоротко, кондер С1 - сильно уменьшилась емкость, мосфет, знамдело, мертвый. остальное, вроде как, мне показалось, было живое....
заменил мост, кондер и мосфет, вместо F1 впаял лампочку, как учили, нагрузил на выход 10ом 50вт и включил. целую секунду лампочка не горела...
) потом засветилась.
все диоды прозвонил... вроде живые.
транзистор Q1 вроде тоже... но, может тоже надо заменить?
конденсатор с12 меня смущает. на нем что-то написано, номинал понять не могу, по измерению - 3,4 нан. может тоже убитый?
не могу найти даташит на оптопару... так и не знаю какая она. и живая ли...
IC2 - что за фигнь такая?
как узнать, что не мертвая?
можно ли эту схемку как-то по частям настраивать? например, обратную связь (через оптопару) как-то сперва выкинуть?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| dso-15W-05.jpg | 68.79 КБ |
Схема, думаю, больше похожа на дежурку от "Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510).
IC2 - TL431
С12 исправен.
Оптопару, если нет замены, можно выдернуть на время и вместо 3-4 ноги поставить стабилитрон 3,3 - 4,7 в
Спасибо, да, чем больше я смотрю схемы тем больше узнаю в этом блоке питания простую дежурку..
оптопара, вероятнее всего, живая. по крайней мере диод в ней прозванивается как диод, а транзистор закрыт в обе стороны.
проверил мосфет по методе, описанной где-то на этом сайте... может и он жив. только там было написано, что в открытом - 0, а в звкрытом 550, а у меня в закрытом бесконечность, в откытом 950.
а вот транзитор Q1 , который мосфет качает, похоже, "никакой". если это обычный нпн, как кт315, то точно "совсем никакой". в понедельник поеду на рынок.
мне кажется, эту обратную связь IC2 вместе с оптопарой можно сначала совсем и не запаивать. она же, как я понимаю, должна делать стабилизацию выходных 5в в зависимости от нагрузки? если я ее совсем не поставлю, ведь, генератор должен завестись и на выходе, ну будет что-то от 2х до 10 вольт. да? или может без обратки погореть?
а если стабилитрон... что, параллельно D5? или я схему не правильно нарисовал?
Параллельно D5. Без ОС теоретически может пробить трансформатор.
Q1 обычный npn. Можно заменить на самый распространенный 2SC945. Или 2N2222, если попутать ноги базы и коллектора.
Вот только если он в обрыве, а блок не завелся, надо искать причину. D2, R9 заменили ? D10, D1, D3 - D5 проверили?
Кстати, С1 или С7 сильно уменьшил емкость ?
Модель БП на корпусе имеется?
он без корпуса, платка размером со спичечный коробок.
dso-15W-05
на радиаторе наклеена бумажка.
впрочем, мне всё равно незачёт.
искать по модели я не догадался.
хотя это и не важно. схема простая, на след.неделе сделаю.
ничего себе - простой блок питания
мне вот такие обычно попадались
rom.by/forum/bloki_pitanija_k_svitcham_i_zarjadki_k_telefonam_shemy
ладно, сдаюсь! можно начинать помогать.
немного поправил схему... добавился R16 и подписал кое-какие параметры деталей.
купил с1815 (но с другими буквами под названием). поставил, включил без обратной связи, транс выходной обмоткой висел в воздухе. лампочка горит.
разобрал всё кроме smd деталей. транзистор с1815 переход база-эмиттер накоротко в обе стороны. мосфет живой. кстати, раньше я писал, что мосфет, вроде, живой, но с другими значениями измерения. купил на экперименты еще пару, так у них значения как тут на форуме описывали, так что я теперь работаю с этими новыми.
оптопара, скорее всего, нормальная. если на диод даю немного напруги - переход открывается.
резистор R9, если судить по раскраске, должен быть 0.62.. хотя мне это не понятно, зачем ваще такой тут нужен... но он 170к по измерению.. а внешне - как новый. нашел у себя двухватник 1R2, который звонится как 1.5 ом. ставлю его. (или много?) видать, этот R9 и выжег с1815. мосфет открылся, R9 170к... куда течь току? только переход б-э и остался. правильно понимаю?
кстати... там на картинке эти самые резисторы.. 100к - это R8. маленький желтый - это R10. скажите мне, какие это цвета! я, конечно, дальтоник, но не настолько же. жена тоже сказала, что это коричневый, оранжевый и еще раз коричневый. а судя по прибору - это оранж + красн + желт. насколько правильно я понял их значения?
все диоды прозвонил. звенят, как живые. бескорпусные диоды не отпаивал, но они тоже звенят, как живые.
IC2, которые AZ431 не знаю как проверять, но, что-то мне подсказывает, что на выходе все живое.
на плате видно изменившимся цветом, что грелось в районе мосфета, а значит там и копаю.
включил один мост с С7 - нормально, 300в постоянки.
короче, собрал опять схему целиком, заменены только С1, мост, мосфет, с1815 и R9 1,5 ом. все остальные детали его родные. на наклейке написано, что он от 100в до 240в пофиг ему напруга. дал с латра 100в. 2 секунды лампа не горела, потом зажглась на положенные 100в.
снял с1815 и мосфет. оба звонятся, как живые.
и что это было? и что бы ему не завестись? может 100в мало?
а что лампа зажглась? если бы R10 был накоротко и д2 пробит - я бы понял.... или через R10 открылся мосфет? а он чем открывается, плюсом или минусом? и вообще, как этот генератор работает, расскажите кто-нибудь!
похож на генератор Армстронга... но зачем стока диодов туда насовали?
R4, 22кОм исправен ?
D2 - наверное, ZD2, стабилитрон на 18 вольт.
Только Вы схему слегка запутали
у R4 маркировка 823, я так понимаю, это 82к. он бескорпусной, выглядит новым и блестящим. не отпаивал и не прозванивал. прозвонить?
D2 - D5 - бескорпусные и совершенно одинаковые. у д3 и д4, вроде как, есть черная полоса, но, возможно, у остальных они тоже были.
я вот что думаю... как он должен заводиться? ток через верхнюю катушку пошел, открыл мосфет, создал поток в магнитопроводе. а закрыться мосфет должен транзистором напругой с нижней катушки только если откроется оптопара. а она откроется только если на выходе напруга станет больше порогового значения. так?
вот я и думаю, может надо было больше 100в на вход дать? я такой перестраховщик...
может она просто не дотягивала до того, чтобы завестись?
напутал? щас 3й раз проверю... вроде, всё правильно рисовал.
не... Д2 и R4 между крайними ногами мосфета. на фотографии платы видно. а земля проходит под R3 и C2 и с этой дорожкой контакта не имеет.
так что схема правильная.
я эти детальки нацарапал на фотографии платы.
см. аттач.
