Всем привет.
блок питания 5в в хорошем свиче погорел. может кто схемку узнает с ходу? Может у кого есть в человеческом виде? на картинке могут быть ошибки... 4 раза перерисовывал.![]()
в мосте BD1 один из диодов был накоротко, кондер С1 - сильно уменьшилась емкость, мосфет, знамдело, мертвый. остальное, вроде как, мне показалось, было живое....
заменил мост, кондер и мосфет, вместо F1 впаял лампочку, как учили, нагрузил на выход 10ом 50вт и включил. целую секунду лампочка не горела...
) потом засветилась.
все диоды прозвонил... вроде живые.
транзистор Q1 вроде тоже... но, может тоже надо заменить?
конденсатор с12 меня смущает. на нем что-то написано, номинал понять не могу, по измерению - 3,4 нан. может тоже убитый?
не могу найти даташит на оптопару... так и не знаю какая она. и живая ли...
IC2 - что за фигнь такая?
как узнать, что не мертвая?
можно ли эту схемку как-то по частям настраивать? например, обратную связь (через оптопару) как-то сперва выкинуть?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| dso-15W-05.jpg | 68.79 КБ |
Обычно такой ставится. Иногда на 16 вольт.
Посмотрите даташит на свой мосфет. Может, в нем уже встроенный стабилитрон есть. Если нет - поглядите на максимальное напряжение затвора относительно истока, вычтите примерно четверть и ставьте что получится.
всё понял.
UAM, огромное спасибо за ценные советы и за поддержку в трудную минуту.
на неделе буду проезжать мимо барахолки, подберу стабилитрон 18-25в... по результатам отпишу.
ЙОУ! он завелся.
нашел у себя в закромах КС216Ж 1978 года рождения и он запищал, на выходе 5.1 в. UAM - спасибо!
осталась самая малость.... с нагрузкой 10 ом мосфет за 4 секунды нагревается до 110 градусов.
без нагрузки - за 10 секунд. а 10 ом - это 0.5 А - всего лишь 1/6 его заявленной мощности.
сопротивление R9 пока стоит 1.5 Ом, D2 - стабилитрон на 16в.
что теперь?.... осциллограммы снимать?
Может, R10 увеличить или R4 уменьшить ?Запищал ? D6, C6, R8? А сам транс не греется ?
пищал он только когда вместо предохранителя стояла лампа накаливания. а так, вроде, его не слышно.
транс, вроде, не греется. но, может, если надолго включить и нагреется... я долго не включал... он же за 4 секунды до 110 град разогревается, а по паспорту у него, вроде, предел 150. я боюсь его долго держать включенным.
разве что через латр включить на 110-150 в. и что в таком виде можно замерить?
С6, D6, R8 звонятся нормально. менять не пробовал.
Может, R10 увеличить или R4 уменьшить ? Возможно, транзистор не полностью закрывается. С7 живой ? С3 без утечек ? Иначе остается транс.
насчет С7 - опять в точку! он, хоть и звонится на положенные 31мф, но, не нравится он мне. когда его покачиваешь, такое впечатление, что у него одна нога внутре оторвана. надо бы его заменить... а всё никак до рынка не доеду.
можно вопрос задать а сколько витков в каждой обмотке трансформатора? возможно ли перемотать с 5 вольт на 12? или трансформатор менять придеться? а если придеться менять то смогули я получить на выходе 12 вольт и ток около 15 ампер? я просто в импульсных нечего не понимаю помогите =)
Ток 15 ампер можно получить не перематывая трансформатор, а изменив схему выпрямителя.
