Ток импульсный. Поэтому порядок расчета другой. открывают
токе через него в 1А
>открывают Q1 и ограничивают ток через Q2
Имел в виду, что открываясь Q1 снижает напряжение на затворе Q2 и запирает его.Тем самым и ограничивают ток через Q2. Из этих предпосылок и предположил, что сопротивление R4 увеличилось. В дежурках оно равно 22К.
Хотя, с другой стороны, лампочка зажглась не сразу - транзистор приоткрылся, прогрелся и открылся полностью. Значит автогенерации не было. Или проблемы в трансформаторе, КЗ в D4, D8, SBL2040 или обрыв C3R5R6
Кстати, D8 это защитный стабилитрон на 6,2 вольта.
ИБП dso-15W-05 из свича. кто эту схему знает?
