IBM Thinkpad 570 не включается
Перестал включаться старый ноутбук IBM Thinkpad 570 (Pentium 2 366MHz, Intel 440BX, SODIMM SDRAM 64MB onboard, VGA Neomagic MagicMedia256AV 2.5MB). Ноутбук работал без батареи более 5 лет, до этого ещё столько же с ней. Не включился аппарат после долгого простоя, наверное около года пылился без внимания (в эл. сеть НЕ был включен).
При включении в розетку индикатор сети загорается и гаснет. Динамик издаёт непрерывное тихое шипение. При нажатии на кнопку включения шипение прекращается совсем, больше ничего не происходит — вентилятор не запускается, индикаторы не загораются, диски не жужжат, экран не светится...
Последовательное отсоединение ВСЕХ компонентов от материнской платы не помогает, то есть проблема, видимо в ней. Блок питания 16В заведомо рабочий, проверен заменой. Батарейка CMOS заменена уже после поломки, напряжение 3.2В. На плате поврежденных компонентов и следов перегрева визуально не обнаружено.
Когда ноутбук ещё был исправен, была такая особенность — во время его работы динамик тихонько ритмично постоянно шипел, типа пш, пш, пш, пш... (наверное динамик, а что ж ещё...) это совсем не мешало. Все компоненты служили исправно. Больше никаких проблем не было.
Помогите, пожалуйста, отремонтировать самостоятельно. Есть только мулитиметр и паяльник, фото материнской платы прилагаю. При нажатии фото открываются большими.
Перенес в Песочницу.
Может для начала надо зарядник проверить под нагрузкой?
Аватар пользователя Bishop
...но клиент всегда врёт (с)lol
...ложки нет
Уточняю. При включении блока питания в розетку, индикатор сети на материнской плате загорается на долю секунды и сразу гаснет. Проверено двумя блоками питания, один из них успешно работает с другим ноутбуком.
Гнездо питания на материнской плате также НЕ отломано.
- Сопротивление относительно корпуса на плюсовом выводе разъема?
- напряжение на этом же выводе при подключенной заредке?
Право, не смешно задавать такие вопросы человеку, зарегестрированному на форуме около 10 лет...
Аватар пользователя STRAIDER
Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение есть?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
6,25кОм
16,2В (а по инструкции можно 15,5—17В)
Вспыхивает один раз на децисекунду и гаснет совсем.
Между плюсом и землей милливольты. Между вторым контактом и землей 4,6В. Между третьим контактом и землей 5В. После нажатия на кнопку включения оба напряжения пропадают.
Предохранители возле разъемов питания и батареи целые.
КЗ в цепи заряда, пробитый ключ...
А как найти и проверить этот ключ?
Область разъёма АКБ. При нажатии фото открываются большими:
Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Что делать дальше?
А как помочь? Опыта ремонта ноутбуков и материнских плат у Вас не наблюдается, а значит нормальной диагностики никто не увидит.
Ноутбук старый, в добавок к сложности ремонта - отсутствие схемы (у меня например нет такой, может у кого и есть). Т.е. даже опытному ремонтнику придется двигаться мелкими шагами с карандашем и тетрадкой.
Есть желание - пожалуйста.
Для начала: прозвонить относительно корпуса все выводы силовых транзисторов, попутно выясняя, к какому узлу или стабилизатору они относятся и должны-ли звониться некоторые ноги на землю.
