ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение
28 Дек 2014 - 18:11 STRAIDER
>> 480 >> 6.09
Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение есть?
IBM Thinkpad 570 не включается
  • А как помочь? Опыта ремонта ноутбуков и материнских
  • Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Что делать дальше?
  • А как найти и проверить этот ключ? Область разъёма
  • КЗ в цепи заряда, пробитый ключ...
  • 6,25кОм 16,2В (а по инструкции
  • Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение
  • - Сопротивление относительно корпуса на плюсовом выводе разъема? -
  • Уточняю. При включении блока питания в розетку, индикатор
  • ...но клиент всегда врёт (с)
  • Может для начала надо зарядник проверить под
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
