6,25кОм 16,2В (а по инструкции
- Сопротивление относительно корпуса на плюсовом выводе разъема?
6,25кОм
- напряжение на этом же выводе при подключенной заредке?
16,2В (а по инструкции можно 15,5—17В)
Просто гаснет, или моргает?
Вспыхивает один раз на децисекунду и гаснет совсем.
На разъёме акб напряжение есть?
Между плюсом и землей милливольты. Между вторым контактом и землей 4,6В. Между третьим контактом и землей 5В. После нажатия на кнопку включения оба напряжения пропадают.
Предохранители возле разъемов питания и батареи целые.
