Huntkey 700w APFC. Обуглился дроссель в высоковольтной части.
Имеется Huntkey hk700-52p APFC. Обуглился дроссель apfc. Намотал новый дроссель на другом ферритовом кольце, установил. Блок включается все напряжения в норме, power good 300мсек. Но при нагрузке pg исчезает. Такое ощущение как будто блок работает без APFC. Все конденсаторы в норме. С обратной строны платы стоят две микросхемы 393 и 2ps01. Заменил 393 ничего не изменилось. Второй микросхемы не нашел.
Если кто имеет такой опыт, поделитесь пожалуйста!
Спасибо всем кто помогает!
Какое напряжение должно быть в конденсаторах 310 или 400вольт. Конлюденсаторы стоят последовательно 820mf-200v.(общее напряжение на них 280в).
280вольт независимо с дросселем APFC включаю или без.
Если это заниженное напряжение, то причины ???
Извените если недопонимаю, опыт в ремонте небольшой 1 год.
Zabi писал(-а):
Пока APFC не работает, то на указанных конденсаторах будет присутствовать напряжение около 20,5*Uсети (в случае холостого хода) или немного меньше (если есть нагрузка).
Если APFC работает, то будет порядка 380 В (в зависимости от схемных мелочей APFC).
Под рукой еще один huntkey hk600-53ap с точно таким же диагнозом (дроссель обуглился).схемы почти одинаковые. Там тоже когда включаю напряжение выше 280 не поднимается.
"Если APFC работает, то будет порядка 380 В"
Значит у обоих плат APFC не работает !
И как же реанимировать APFC ?
Спасибо заранее!!!
Zabi писал(-а):
Вы таки не поверите - нужно мало-мало думать lol.
Задумайтесь о том, какие элементы схемы обеспечивают работу APFC. Затем почитайте документацию на эти элементы. Проведите диагностику этих элементов.
Может ли виной быть микросхема 2pcs01?
Даташит
alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/397205/INFINEON/ICE2PCS01G.html
Нескромный вопрос - вам лень читать документацию и проводить диагностику:)?
Если вам так хочется бездумно производить замену элементов, то никто вам не мешает этим заниматься:D.
Я именно про то что снижено напряжение.
А так да чуть-чуть оборзел признаюсь!;)
Аватар пользователя UAM
А на чем там собран APFC? Основной ШИМ - TL494
youtube.com/watch?v=5TMYbZGJdcM
Микросхема 2pcs01, 2полевика 25nm50 и дроссель APFC.
Шим 7500
Аватар пользователя Leviafan
я вообще фигею с этих блоков питания, PWM на биполярниких, два конденсатора последовательно зачем-то, и туда APFC влепили, вначале их осторожно в 450W оценивали, потом прифигели и начали 580W и вот уже 700W, а детали-то довольно массивные по современным меркам, а всё из-за того что работают на частоте ~ 30 KHz.
Кстати с двумя дросселями 106-60 sendust APFC программа CalcPFCRingCores допускает их мощность в 300W.
