Имеется Huntkey hk700-52p APFC. Обуглился дроссель apfc. Намотал новый дроссель на другом ферритовом кольце, установил. Блок включается все напряжения в норме, power good 300мсек. Но при нагрузке pg исчезает. Такое ощущение как будто блок работает без APFC. Все конденсаторы в норме. С обратной строны платы стоят две микросхемы 393 и 2ps01. Заменил 393 ничего не изменилось. Второй микросхемы не нашел.
Если кто имеет такой опыт, поделитесь пожалуйста!
"Общее напряжение 280v +-5. Под нагрузкой проседает до 270v."
Към автора на темата - прочете ли първото съобщение?
Уважаемый mcm65 извените я не правильно понял!
Проверить форму напряжения не могу осциллографа нет!
Напряжения на выходах при холостом ходу:
3.3- 3.5v
12-12.3v
5-5.1v
5vsb-5.0v
Сигнал PG-300мсек.
Напряжения на выходах под нагрузкой:
3.3-3.3v
12-12.1v
5-5v
5vsb-5.0v
Pg-0 мсек.
Напрежението трябва да е около 310V-320V.
Постави НОВИ кондензатори.
280V - мрежово напрежение? В Русия?
Не знаех......
Предполагам, че автора е измерил напрежението върху кондензаторите след изправителния мост, а не преди него.
Също така смятам, че след като постави нови високоволтови кондензатори - PG може и да се "появи".
PS. В горният пост имах в предвид първото ми съобщение в темата - с приложения файл.
Мрежата 200 волта. На кондензатор - 280.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
maco писал:
"Тежък случай - няма мислене:)."
1.Диагнозите се поставят от хуманни лекари ....... а не от ветеринари.....нека аз да преценявам сам за себе си, а ти за тебе си.
2.И си спести квалификациите за хора, за които и хал-хабер си нямаш......включително и за твоите сънародници, които обиждаш и "предупреждаваш".
3.Това, че си модератор, не ти дава право да се изживяваш като "професор" - давай си насоки на питащите - и няма нужда ние да вземаме участие във форума със съвети.
4.Може да не ми отговаряш за да пълниш темата с "боклук".
mcm65
Напишете по-малко безсмислици - и ще има по-малко присмех вас
