Имеется Huntkey hk700-52p APFC. Обуглился дроссель apfc. Намотал новый дроссель на другом ферритовом кольце, установил. Блок включается все напряжения в норме, power good 300мсек. Но при нагрузке pg исчезает. Такое ощущение как будто блок работает без APFC. Все конденсаторы в норме. С обратной строны платы стоят две микросхемы 393 и 2ps01. Заменил 393 ничего не изменилось. Второй микросхемы не нашел.
Если кто имеет такой опыт, поделитесь пожалуйста!
Вы так пишите, как будто все блоки питания работают на "заявленной" мощности. Понятно, что это все рассчитано на идиотов. Понятно что идиоты должны быть достаточно (бедными) и необразованными чтобы это купить отдельно. Но нам то зачем удивляться?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
плохой пример заразителен, однако
И я того же мнения. Отмечу все же, что идиотизм - это болезнь, а не состояние или способность интеллекта.
Я тоже удивляюсь, что люди ведутся на эти ВАТТЫ, хотя мако прав в том, что не думают, а верят тому, что написано. Я считаю, что люди должны учиться от простого к сложному, ну, например, напряжение на выходе высоковольтного фильтра блока ATX = √2 х Uсети, т.е. на 2-й странице softm39 писал "Мрежата 200 волта. На кондензатор - 280". Однако некто может и замудрить указанную формулу, хотя, опять же, возможно для того, чтобы форумчане думали!
Саша
idiota обозначало также и не знающего латыни, то есть не больного или глупого, а необразованного
По моему мнению нашелся виновник это микросхема 2pcs01, на выводах vcc (7ая ножка) 2.6v вместо заявленных 11v, gate 8ая ножка 1.35в вместо 15в, vsense 6ая ножка 2.3v вместо 3v.
У нас в городе такой микрухи не нашлось, заказали в Китай! Обещают в следующую неделю, как установлю отпишусь.
Всем огрооомное СПАСИБО за советы и поддержку!
Кто-то мешает провести диагностику далее вместо объявления виновника по одному измерению
Т.е. было бы неплохо задавать себе вопрос - насколько полно вы понимаете принцип работы ремонтируемой схемы
Много раз спрашивал, но ответ отрицательный.
Кто-то мешает задуматься о том, откуда поступает напряжение питания для ICE2PCS01
P.S. Хотя можете не думать - я не настаиваю
