Какое напряжение должно быть в конденсаторах 310 или 400вольт.
Пока APFC не работает, то на указанных конденсаторах будет присутствовать напряжение около 20,5*Uсети (в случае холостого хода) или немного меньше (если есть нагрузка).
Если APFC работает, то будет порядка 380 В (в зависимости от схемных мелочей APFC).
