Обуглился дроссель apfc. Все конденсаторы в
13 Окт 2016 - 19:58
mcm65
175
0.01
"Обуглился дроссель apfc."
"Все конденсаторы в норме."
Приложените във файла - проверени ли са?
71.02 КБ
Huntkey 700w APFC. Обуглился дроссель в высоковольтной части.
Кто-то мешает задуматься о том, откуда поступает
Много раз спрашивал, но ответ отрицательный.
Кто-то мешает провести диагностику далее вместо объявления
По моему мнению нашелся виновник это микросхема 2pcs01,
idiota обозначало также и не знающего латыни,
И я того же мнения. Отмечу все же,
плохой пример заразителен, однако
Вы так пишите, как будто все блоки
я вообще фигею с этих блоков питания, PWM
Микросхема 2pcs01, 2полевика 25nm50 и дроссель APFC. Шим 7500
А на чем там собран APFC? Основной ШИМ
Я именно про то что снижено напряжение. А так
Нескромный вопрос - вам лень читать документацию
Может ли виной быть микросхема 2pcs01? Даташит http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/397205/INFINEON/ICE2PCS01G.html
Вы таки не поверите - нужно
Под рукой еще один huntkey hk600-53ap с точно
Пока APFC не работает, то на
Спасибо всем кто помогает! Какое напряжение должно быть в
mcm65 Напишете по-малко безсмислици - и
maco писал: "Тежък случай - няма
Тежък случай - няма мислене :).
Мрежата 200 волта. На кондензатор - 280.
280V - мрежово напрежение? В Русия? Не знаех......
Първо питат за мрежово напрежение, и
Напрежението трябва да е около 310V-320V. Постави НОВИ кондензатори.
Напряжения на выходах при холостом ходу: 3.3- 3.5v 12-12.3v 5-5.1v 5vsb-5.0v Сигнал PG-300мсек. Напряжения
Уважаемый mcm65 извените я не правильно понял! Проверить форму
"Общее напряжение 280v +-5. Под нагрузкой проседает до
Конденсаторы там стоят 820mf-200v. Общее напряжение 280v +-5.
И какой вольтаж на кондере фильтра? И какая
Да не се използва терминът "реактивна
"Можете подсказать какие кольца исползуются в этих БП?" 1."Качествени"
Материал Кольца порошковое железо, от ДГС других бп.
На Huntkey, Hiper и Jou-Jye - това е
"просто феррит", эт как "просто Мария"?... тогда нужна
феррит, порошок или сендаст(альсифер) - определитесь... Я точно не
феррит, порошок или сендаст(альсифер) - определитесь... где внутренности
"Обуглился дроссель apfc." "Все конденсаторы в норме." Приложените във файла
