Добрый день.
Обращаюсь за помощью в ремонте бп Hiper m550.
У меня бп Hiper m550, компьютер выключается под нагрузкой (в играх), при обычной работе, например в word'е все нормально. Предполагаю заводской брак этой модели, так как нашел в сети описания таких же проблем с этим бп.
Может, кто уже сталкивался с ним.
modlabs.net/uploads/gallery/articles/M550-6.jpg
И ещё при осмотре обнаружил треснувший диод в силовой части(d29), может кто подскажет его маркировку (обычный smd с белой полосой).
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| M550-8_11.jpg | 144.16 КБ |
Зачем менять ?
Можно просто ESR померить . Даже не выпаивая.
И не только большого , но и других ECAP-ов , по питанию ШИМ например .
Имею такой же БП.
Симптомы: Включается примерно на минуту, потом выключается. При повторных включениях время работы сокращается вплоть до простого вкл/выкл.
Вылечил, помимо пропайки подозрительных мест, заменой супервизора PS113. Менял на что было под рукой - LP7510. По даташиту пойдут еще WT7510, TPS3510.
Респект и уважуха!
Аналогично поменял на lp7510 и пока вроде проблем нет.
На неё даже и не думал, да и заменить было нечем. Только сейчас на запчасти попался бп с такой же мс.
Спасибо.
точно такая же начинка у бп Aerocool StrikeX 600вт,мож кому то пригодится )
Имеется такой же hiper, обнаружил обрыв на диоде (позиция D30)
Можно его будет заменить на 4148?
УПД
Не дождавшись ответа заменил, все работает, изначально тоже была проблема с супервизором.
Всем спасибо.
HIPER M500 в нагрузке выключается.поменял PS113 на Tps3510p. сейчас нормально работает в нагрузке.Используется в блоке питания ISO 400PP (300 ватт блок питания).
Все же серовно выключается.только теперь просто ,как винда загрузится тухнит экран и все комп зависает на клавиатуру не реагирует.до этого просто перезапускался и кулер начинал хаотично заводится останавливатся.
еще заметил D30 с виду как будто подгорел хотя звониться нормально.на что поменять его можно?
и какие еще идеи будут по этому блоку питания?может у каво то есть схема на этот блок питания?
