HIPER M500 в нагрузке выключается.поменял PS113 на Tps3510p.
HIPER M500 в нагрузке выключается.поменял PS113 на Tps3510p. сейчас нормально работает в нагрузке.Используется в блоке питания ISO 400PP (300 ватт блок питания).
Все же серовно выключается.только теперь просто ,как винда загрузится тухнит экран и все комп зависает на клавиатуру не реагирует.до этого просто перезапускался и кулер начинал хаотично заводится останавливатся.
еще заметил D30 с виду как будто подгорел хотя звониться нормально.на что поменять его можно?
и какие еще идеи будут по этому блоку питания?может у каво то есть схема на этот блок питания?
Hiper M550 выключается
  • Респект и уважуха! Аналогично поменял на lp7510 и пока
  • Имею такой же БП. Симптомы: Включается примерно на минуту,
  • Зачем менять ? Можно просто ESR померить . Даже
  • Если он не дорогой, то завтра куплю, поменяю
  • Может большой электролит, есть чем заменить?
