Сам что ли ? Тестер на сигнал
Компьютер выключается, и через несколько секунд включается снова
Сам что ли ? Тестер на сигнал PG(повер гуд) и смотреть что там при этом
Ничего не перегревается внутри ?
Hiper M550 выключается
  • Респект и уважуха! Аналогично поменял на lp7510 и пока
  • Имею такой же БП. Симптомы: Включается примерно на минуту,
  • Зачем менять ? Можно просто ESR померить . Даже
  • Если он не дорогой, то завтра куплю, поменяю
  • Может большой электролит, есть чем заменить?
