Добрый день.
Обращаюсь за помощью в ремонте бп Hiper m550.
У меня бп Hiper m550, компьютер выключается под нагрузкой (в играх), при обычной работе, например в word'е все нормально. Предполагаю заводской брак этой модели, так как нашел в сети описания таких же проблем с этим бп.
Может, кто уже сталкивался с ним.
modlabs.net/uploads/gallery/articles/M550-6.jpg
И ещё при осмотре обнаружил треснувший диод в силовой части(d29), может кто подскажет его маркировку (обычный smd с белой полосой).
Спасибо.
Вложение | Размер |
M550-8_11.jpg | 144.16 КБ |
ну тогда тестер на все каналы по очереди и смотреть что там в момент отключения
так же посмотреть термодатчик(сигнал с него и куда подключен) иногда его так же используют в качестве защиты
Вообще бывает что глобальный пропай помогает - один непропай вы уже нашли
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
А нет ли следов перегрева на дросселе APFC (стоит рядом с входным конденсатором)? Hiper, все-таки, хоть и более дорогая модель.
Да , Хиперы они такие , любят по дросселю APFC выгорать и дымиться .
Попал такой же блок в ремонт. С такими же симптомами. Работает, но под нагрузкой выключается. Все напряжения в норме и даже не проседают. Выключается хаотично. Есть подозрение на непропай. Как автор решил проблему? Или какие еще есть советы?
Пока забросил, не до него.
"А нет ли следов перегрева на дросселе APFC (стоит рядом с входным конденсатором)? Hiper, все-таки, хоть и более дорогая модель."
У меня следов перегрева не видно, позже попробую поменять.
Доброго времени суток.
Вот и мой бп начал себя так вести. Покупался полтора года назад.
Замечено, что если у системника снять крышку и открыть окно в комнате (для поступления холодного воздуха) то время до перезагрузки увеличивается. С БП FSP-400N системник работает без перезагрузок.
Прикрепляю фото внутренностей (кликабельны). На первый взгляд все целое и в норме.
Не подскажете в какую сторону копать?
upd
Заметил небольшое различие в наших схемах (обведено красным)
Может для начала проверить работу ПК от другого БП ?
Так ведь писал же уже.
Проблема явно только в бп Hiper M550
Может большой электролит, есть чем заменить?
Если он не дорогой, то завтра куплю, поменяю и отпишусь чем закончилось.
